Cover termostato
Ciao a tutti,
Dovendo cambiare termostato, sensore di temperatura e fare un bel lavaggio al circuito vorrei sapere da voi esperti quale delle due posizioni (foto in allegato) della cover del termostato è  giusta.
Grazie mille.
Mi sa che ti manca il pezzo  sotto dove inserire il termostato :
https://www.mx5italia.com/forum/showthre...?tid=31953
Quello nella tua foto sarebbe questo quì da avvitarvi sopra :
[Immagine: Xyvfaj5.jpg]
A dumà
La posizione di quello che hai linkato è  differente all mio,
Ha sempre funzionato tutto a dovere...
Sul web ne ho trovato uno che ha swappato come il vecchio proprietario della mia na.
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?
t=179866
il foro del passaggio dell'acqua dovrebbe essere rivolto verso l'alto, per sicurezza puoi montare il tubo dell'acqua al radiatore e vedere se combacia alla cover termostato senza fare giri strani o essere strozzato
ciao, nessuna delle due posizioni da te postate è giusta semplicemeente perchè hai la cover termostato del 1.6 e la testa del 1.8....
la cover termostato del 1.8 non ha il sensore temperatura, perchè è montato nel retro del motore, lato parafiamma...
nel tuo caso metti l'uscita acqua verso l'alto ma verifica che una porzione sul manicotto non resti più alta del radiatore altrimenti ti si intrappola una bolla d'aria che il circuito non riesce a eliminare...
(30-01-2019, 21:45)MyWay Ha scritto: ciao, nessuna delle due posizioni da te postate è giusta semplicemeente perchè hai la cover termostato del 1.6 e la testa del 1.8....
Grazie mille per la risposta.
effettivamente resta leggermente più alto del radiatore di quasi mezzo centimetro. Potrei intervenire riducendo l'altezza dell'imbocco della cover termostato?
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 611 24-02-2025, 12:10
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 54,990 30-09-2024, 20:23
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 1,121 14-10-2022, 00:16
  [NB/NB FL] Termostato Maruha 78°: troppo pochi? BSiFD 8 5,569 10-01-2019, 00:57
  [124] problema termostato? rider one 7 9,558 02-11-2018, 20:23
  [NA/NB]  Termostato acqua ORACLE 6 3,538 10-07-2017, 16:50
  [GUIDA] Sostituzione termostato acqua Antonio 21 12,262 24-01-2017, 12:24
  Termostato NA 1.6/1.8 Hammer® 2 1,949 04-12-2016, 19:20
  Help! Urgente! Termostato o pompa acqua bloccati! Elwood Blues 37 11,408 20-07-2016, 13:10
  Termostato Doppiaeffe 6 2,083 14-07-2014, 07:07
