[NA/NB]  Termostato acqua
Qualche mese addietro, ho fatto la distribuzione appena comprata l'auto,  ora mi sono accorto che da tubicini di ferro sotto il termostato acqua .... perde.
È un innesto a T dalla quale partono altri 2 tubicini di cui uno va alla pompa e l altro sale.
A parte sostituire il termostato completo...... c è una soluzione per ripararlo?  Tipo uscire la piccola t e fare una filettatura ? Oppure uno nuovo da inserire a pressione ?
Grazie
mazda mx-5 1.6 115 cv bianca 1989
Sicuro che perde nella giunta tra il T in metallo e il supporto in Alluminio? è il primo che sento....
tutto si può fare ma non te lo consiglio, hai meno lavoro e più garanzie a cambiare tutto il pezzo comprandone uno usato.
prima di fare ciò io controllerei bene che a perdere non sia la guarnizione del termostato, e, o, i 2 tubetti.
Ho controllato, adesso.bene.
Ho staccato i bubicini e tirando la T è venutabfuori completamente.
Dietro in origine immagino avesse una ribava che col tempo è marcita.
Per rimediare adesso lo sto rimontando con un Po di loctite. Ma è solo temporaneo.
Vorrei evitare di smontarevdi nuovo tutto...... anche perché non sono del settore...
In caso estremo metto un termostato nuovo.
Suggerimenti per la riparazione ?
Grazie
QUOTE=alex zanardi;755238]Sicuro che perde nella giunta tra il T in metallo e il supporto in Alluminio? è il primo che sento....
prima di fare ciò io controllerei bene che a perdere non sia la guarnizione del termostato, e, o, i 2 tubetti.[/QUOTE]
se può servire ne ho qualcuno di quei pezzi,
ti serve tutto il pezzo che va dalla testata al termostato, NON ti serve il termostato in se.
ti serve lui:
[Immagine: si463.jpg]
i tubicini tengono pressione, quindi con la loctite rischi solo di far danno, se si stacca mentre sei in giro non ti accorgi di nulla finchè non perdi tutto il liquido.
my2cent ;-)
Vedo di studiare qualcosa di più. ..... serio.
Non mi va proprio di rismontare tutto.
Grazie
la colla con la temperatura degrada o si scioglie del tutto, l'unica soluzione è cambiare tutto il pezzo.
Proprio quello che non avrei voluto fare.
Pazienza.
Grazie
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 995 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,568 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,084 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,032 08-05-2025, 19:42
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,296 24-02-2025, 12:10
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 92,630 30-09-2024, 20:23
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,859 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,143 04-03-2023, 07:55
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 2,428 14-10-2022, 00:16
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,520 12-10-2022, 08:55
