  • 3 voto(i) - 3 media
[NB FL] La mia Miata
(31-01-2019, 15:47)Lorenzo749 Ha scritto: Ciao ragazzi, ho un problemino e vorrei la vostra opinione.
Sono stato da un gommista specializzato in convergenza e campanatura perché volevo cambiare la campanatura delle ruote posteriori. Attualmente ho -1,5 davanti e -2,5 dietro e volevo portare le posteriori a -1 per diminuire il sottosterzo a centro curva.
Innanzitutto: è un ragionamento corretto?
Seconda cosa: purtroppo il gommista mi ha detto che sono arrivato alla fine dei registri e che non posso modificare nulla, molto probabilmente perché in passato la macchina ha preso una botta che ha storto uno dei braccetti delle sospensioni o la culla posteriore. Può essere?
Secondo me la teoria è corretta, io mi trovo molto bene con 0,5 in più su sull'anteriore..poi dipende da tipo di pneumatici, assetto e stile di guida..io con -2,5 all'anteriore e -2 al posteriore ho un consumo omogeneo (anche se complici rotonde e senso di percorrenza dei tracciati il lato dx si consuma molto più in fretta del sx).
Wink
Inoltre, con l'abbassamento che vedo in foto, mi sembra molto strano che tu non riesca ad arrivare ad un -2,5 e -2...
Il gommista dice che non posso modificare il camber perché c'è qualcosa di storto fra braccetti e culle.
Se la teoria è giusta e se è vero che qualcosa si è piegato, che posso fare? La metto su una dima e verifico cosa è storto? Cambio i braccetti e le culle?
Capisco che gomme, assetto e stile di guida incidano, ma diciamo che con quello che ho il muso allarga a centro curva in modo fastidioso.
(31-01-2019, 19:02)Lorenzo749 Ha scritto: Il gommista dice che non posso modificare il camber perché c'è qualcosa di storto fra braccetti e culle.
Fossi in te cercherei di capire se il problema lamentato è sull’anteriore o il posteriore..poi se non riesci ad individuare il componente esatto comprerei culla e braccetti usati..sostituirli, soprattutto al posteriore, è abbastanza banale..
Per migliorare il comportamento, entra più lento e attendi il punto di corda per dare gassse!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Se ho capito bene hai camber posteriore a -2,5 ed il gommista dice che non può ridurlo a causa dei braccetti e, o, culla deformati.
in entrambi i lati?
Confused
meglio se cambi assettista  Big Grin
l'ipotesi più probabile è che sa usare i registri
la meno probabile è che il vecchio proprietario abbia modificato i bracci per poter dare tanto camber (alcuni lo considerano di moda) in questo caso smonta il lato esterno del braccio superiore e verifica che il foro non sia asolato, in genere si fa questa modifica in quanto è il modo più rapido per tale operazione.
(01-02-2019, 00:59)alex zanardi Ha scritto: Se ho capito bene hai camber posteriore a -2,5 ed il gommista dice che non può ridurlo a causa dei braccetti e, o, culla deformati.
in entrambi i lati?
Confused
Esatto, hai capito bene. E a questo punto mi fai venire più di un dubbio su questo gommista.
Dubito che siano stati modificati i bracci però, ma non ho ben capito in cosa consiste asolare il foro e cosa devo controllare. Huh
(01-02-2019, 00:59)alex zanardi Ha scritto: la meno probabile è che il vecchio proprietario abbia modificato i bracci per poter dare tanto camber (alcuni lo considerano di moda) in questo caso smonta il lato esterno del braccio superiore e verifica che il foro non sia asolato, in genere si fa questa modifica in quanto è il modo più rapido per tale operazione.
Ti riferisci a qualcuno in particolare???  Big Grin Big Grin Big Grin
(31-01-2019, 19:12)Mr.Wolf Ha scritto:
(31-01-2019, 19:02)Lorenzo749 Ha scritto: Capisco che gomme, assetto e stile di guida incidano, ma diciamo che con quello che ho il muso allarga a centro curva in modo fastidioso.
Ma stiamo parlando di guida su strada o in pista?
Lorenzo fai rally, gare di salita o simili con la miata?
Scusate, non l'ho detto: guida in pista.
Su strada non posso lamentarmi, le 888 compensano abbondantemente questo mio problema (le velocità sono ovviamente più basse).
(01-02-2019, 08:48)Lorenzo749 Ha scritto: Esatto, hai capito bene. E a questo punto mi fai venire più di un dubbio su questo gommista.
togli la ruota posteriore, vedrai un braccio in basso ed uno in alto, bene, quello alto è fissato al mozzo con un bullone da 8mm, togli quel bullone e controlla che il foro sul braccio sia rotondo e non un'asola,
se rotondo è il gommista che non sa fare il suo lavoro, se asolato è stato modificato.
(01-02-2019, 08:57)ilGerry Ha scritto: Ti riferisci a qualcuno in particolare???  Big Grin Big Grin Big Grin
nooo figurati...
penso tu ricordi cosa ho pensato e forse anche detto, quando ho visto il tuo  Big Grin
(01-02-2019, 11:24)alex zanardi Ha scritto: nooo figurati...
Certo che mi ricordo e mi ricordo anche il freddo che faceva! Big Grin Big Grin Big Grin
Ho ancora in box quei bracci modificati... Permettono di raggiungere -4°/-5° di campanatura posteriore! Ottimi! Big Grin Big Grin Big Grin
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 5,465 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 9,988 26-11-2023, 17:04
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 374 137,791 26-05-2023, 11:42
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 12,448 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 493,325 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 8,173 18-11-2021, 12:59
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 7,528 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 7,848 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 60,617 18-04-2019, 14:59
  La miata del Vinzolo -> La Vi"n"ziata vinzolo 116 43,097 02-12-2018, 01:07
