[NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia
Sad
Buongiorno a tutti, questa mattina, a radio spenta, per godermi un po' il rombo del mio piccolo 1.6, ho notato un rumore metallico, una specie di fruscio, provenire dalla parte bassa della macchina durante le partenze lente e l'accelerazione a bassi giri(1500/2500) in seconda e terza marcia.
Durante i cambi di marcia ad alti giri e oltre la 3a nulla, tutto normale.
Ora, la miatina ha 20 anni e credo sia normale qualche rumorino, ma mi preoccupa un po' e ora che l'ho notato lo sento sempre  Undecided
Dovrei preoccuparmi? Posso fare qualcosa per risolverlo?
Grazie mille  Heart
ND 1.5 Ceramic
Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
Controlla il catalizzatore (se presente e originale di fabbrica)
(26-02-2019, 09:30)Pepi Ha scritto: Controlla il catalizzatore (se presente e originale di fabbrica)
Grazie mille, controllerò  Smile
ND 1.5 Ceramic
Io penso di avere lo stesso problema, rumore che sembra “ferraglia” in accelerazione dai 1500 ai 2000 giri. Mi hanno detto che dovrebbe essere il cambio ma a me sembra molto strano perché  tutti gli altri regimi non fa alcun rumore e anzi, se accelero molto piano non lo fa nemmeno ai giri indicati prima. E mi romperebbe non poco tirare giu il cambio e poi non risolvere.
Grazie a chiunque mi dia un consiglio
(01-08-2019, 17:19)Luca96 Ha scritto: Io penso di avere lo stesso problema, rumore che sembra “ferraglia” in accelerazione dai 1500 ai 2000 giri. Mi hanno detto che dovrebbe essere il cambio ma a me sembra molto strano perché  tutti gli altri regimi non fa alcun rumore e anzi, se accelero molto piano non lo fa nemmeno ai giri indicati prima. E mi romperebbe non poco tirare giu il cambio e poi non risolvere.
Ho cambiato il terminale e provato a stringere i vari bulloni del centrale e il rumore sembra essere diminuito, o forse lo sento meno io, visto che ora fa un bel casino lo scarico  Big Grin
Comunque da quel che ho letto su altre discussioni nessuno ha mai risolto del tutto... quindi mi sono messo l'anima in pace.
ND 1.5 Ceramic
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 694 07-06-2024, 11:42
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 1,998 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 2,405 09-07-2021, 10:50
  [ND/124] Scricchiolio accelerazione R.Sacchi86 8 5,579 16-02-2021, 13:50
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 2,422 28-01-2021, 16:26
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 5,396 10-09-2020, 11:36
  [NA] Difficoltà inserimento quinta marcia criz 5 6,314 06-05-2020, 22:10
  [NA] Rumore "volvente". Possibili cause? zanny 3 2,502 22-02-2020, 23:39
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 9,069 30-06-2019, 11:46
  [NB/NB FL] Cambio rumori e seconda marcia difficoltosa alerep98 2 2,559 12-06-2019, 09:53
