29-04-2019, 16:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2019, 16:43 da drrobert.)
Regione/Stato: Lazio
Modello:
- ND RF 2.0 184cv (2019-...)
(29-04-2019, 14:47)Horizont Ha scritto: verità assoluta per tutte le macchine
però boh, a mio avviso il bianco sulla mx5 non ci sta molto bene...e probabilmente manco il nero...però tra i due
chiaro che se troverò una bella occasione non farò caso al colore, la macchina ha ben altro da raccontare
Dipende dal bianco, se è quello base è orribile, se è quello perlato è un altra cosa riflette la luce in maniera diversa.
Io ho presa rossa, ma sono in parte pentito primo perchè si sporca facile, secondo perchè è molto delicata ... se dovessi riprenderla ora andrei di bianco perlato.
Regione/Stato: Marche
Modello:
a me piace machine grey
Regione/Stato: Lombardia
Modello:
Se posso dirti in base alla mia esperienza osservando i prezzi nei mesi invernali prima di comprare la mia:
tra i 22 e i 23 .000 si trovano delle sport con pochissimi km e con un anno di vita o poco più.
Dopo di che almeno a giudicare dagli annunci il prezzo comincia a decadere di veramente poco. Aumentano i mesi, i km ma a meno di 20-21 non si trova niente anche del 2016.
Ora che andiamo verso la bella stagione sono andate praticamente tutte ma ho visto macchine fuori inizialmente a 25000 sparire solo quando i prezzi erano scesi sotto i 23. E contattati i venditori dicevano sempre che il prezzo non era trattabile...
Ci vuole pazienza e sicuramente comprare in inverno è meglio.
Comunque vai tranquillo che caschi sempre in piedi con la mx5
se uno ha la sbatta di andare in Germania (che poi facendo una tirata si può fare tutto in giornata basta non andarla a pescare ad Amburgo per esempio) lì una 2.0 con pochi km la porti a casa sui 19K€ circa
02-05-2019, 14:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2019, 14:32 da Horizont.)
Modello:
No beh dai all'estero preferirei di no. Sono ancora sempre molto combattuto, ma sto sempre più filtrando le possibili scelte e cercando di rimuovere dubbi e perplessità.
Ammesso il budget sotto i 20k vedrò se prendere un 1.5 liscia, cercando in quel caso di stare anche sui 18k, oppure una 2.0 ma solo esclusivamente sport in quel caso, non ho voglia poi di spendere soldi e avere la sensazione di aver rinunciato a qualcosa di importante che per altro è al limite dell'impossibile montare successivamente.
Modello:
Se hai tempo, una sport 2.0 sotto i 20K€ prima o poi si trova, la mia era fuori a 19.900 €  . Tieni però presente che più basso e il costo e meno ti valutano l'usato e vice versa. Quindi alla fine, anche quelle che sono poco sopra i 20K, alla fine ti costano uguale.
Modello:
(02-05-2019, 14:45)LupoTHP Ha scritto: Se hai tempo, una sport 2.0 sotto i 20K€ prima o poi si trova, la mia era fuori a 19.900 € . Tieni però presente che più basso e il costo e meno ti valutano l'usato e vice versa. Quindi alla fine, anche quelle che sono poco sopra i 20K, alla fine ti costano uguale.
L'usato lo piazzerò altrove
Aspetterò, tanto la pura verità è che speravo di averla per l'estate ma se non dovesse essere me ne farò una ragione.
Modello:
(02-05-2019, 15:48)Horizont Ha scritto: (02-05-2019, 14:45)LupoTHP Ha scritto: Se hai tempo, una sport 2.0 sotto i 20K€ prima o poi si trova, la mia era fuori a 19.900 € . Tieni però presente che più basso e il costo e meno ti valutano l'usato e vice versa. Quindi alla fine, anche quelle che sono poco sopra i 20K, alla fine ti costano uguale.
Allora non ti resta che aprire tutti i giorni Autoscout ed essere pronto a partire, perché 20K€ è veramente una soglia psicologica importante, e quelle sotto i 20K vanno via subitissimo.
02-05-2019, 17:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2019, 17:57 da Horizont.)
Modello:
(02-05-2019, 16:33)LupoTHP Ha scritto: (02-05-2019, 15:48)Horizont Ha scritto: (02-05-2019, 14:45)LupoTHP Ha scritto: Se hai tempo, una sport 2.0 sotto i 20K€ prima o poi si trova, la mia era fuori a 19.900 € . Tieni però presente che più basso e il costo e meno ti valutano l'usato e vice versa. Quindi alla fine, anche quelle che sono poco sopra i 20K, alla fine ti costano uguale.
07-05-2019, 14:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019, 14:11 da Horizont.)
Modello:
urca qualcuno sta vendendo la 1.5 yamamoto
