[NA] Miata va a due cilindri poi muore
Ciao a tutti, vi pongo il mio problema, venerdì pomeriggio ho fatto la distribuzione alla mia mx5 na 1.8 del 1997, tutto regolare, accendo e giro, il giorno dopo giro tranquillamente, arriva domenica, giornata di maltempo, e ne approfitto per fare qualche derapata, dopo circa 25km, a velocità bassa, la Miata gira male, togliendo una pipetta alla volta, mi accorsi che il motore girava solo con il primo ed il quarto cilindro, decido di andare verso casa pian pianino, dopo qualche km si spegne lasciandomi in panne, porto la Miata a casa e faccio un po di prove, nessuna scintilla, provo a scollegare la batteria per un po di tempo ma nulla, con la centralina idem, apro il coperchio punterie e la cinghia è tesa come prima, poi trovo un occhiello scollegato che portava tre fili, due neri e uno nero/verde, due dei quali tagliati, mi faccio dire la posizione da un altro possessore di Miata ma mi manca la staffa dove poggiava, cambio occhiello e metto a massa in un altro punto, uguale a prima, non si accende, nessuna scintilla, fusibili ok, bobine non credo visto che è praticamente impossibile che si brucino entrambe in un lasso di tempo così ristretto, cavi candela ok, candele vecchie ma comunque okay, prima di provare a prendere 400 euro di cas nuovo volevo sentire le vostre opinioni, scusate il papiro ma non ho voluto trascurare i particolari, grazie in anticipo a tutto il forum.
Inizia con il leggere il regolamento, poi ti presenti nella apposita sezione, poi..
(14-05-2019, 21:26)alex zanardi Ha scritto: Inizia con il leggere il regolamento, poi ti presenti nella apposita sezione, poi..
Ho appena aperto la presentazione, mi scuso per la fretta
Prima di comprare un CAS puoi testare il tuo con un semplice tester, non ricordo i fili ma fai presto a trovarli. Devi avere il 12V in entrata e il 5V in uscita quando da il segnale, o qualcosa di simile, scusa ma l'elettronica non è il mio forte.
Comunque visto che ha iniziato a girare a 2 voto per le bobine o chi le alimenta, io inizierei da li a cercare la causa.
Innanzitutto eviterei di scollegare le candele una a una, essendo collegate in serie immediatamente anche l'altra smette di funzionare (perche' hai aperto il circuito), e se sei fortunato la bobina comincia a scaricare su se stessa rovinando il materiale isolante.
(14-05-2019, 23:23)lsdlsd88 Ha scritto: Innanzitutto eviterei di scollegare le candele una a una, essendo collegate in serie immediatamente anche l'altra smette di funzionare (perche' hai aperto il circuito), e se sei fortunato la bobina comincia a scaricare su se stessa rovinando il materiale isolante.
Quindi mi stai dicendo che essendo in serie, se si guastasse una bobina non andrebbe nemmeno la seconda bobina?
No, hai 2 bobine indipendenti che comandano ognuna 2 candele. Le candele sui cil 1-4 e 2-3 sono in serie quindi ad esempio se scolleghi la 1, muore anche la 4.
(15-05-2019, 09:09)lsdlsd88 Ha scritto: No, hai 2 bobine indipendenti che comandano ognuna 2 candele. Le candele sui cil 1-4 e 2-3 sono in serie quindi ad esempio se scolleghi la 1, muore anche la 4.
io ho tolto la pipetta del secondo e non cambiava nulla, successivamente anche del terzo e idem, solo che mi puzza il fatto sia andata a farsi friggere anche la seconda dopo qualche km
Piccolo aggiornamento, non arrivano i 12v al cas...
Controlla i cavi.. avrai rovinato qualcosa.
  [NA] Rimessa in strada miata (quasi) ferma da 16 anni Darius 8 2,382 10-09-2021, 14:12
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 14,419 13-09-2020, 09:37
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 47 65,270 10-09-2020, 10:53
  Motore muore subito dopo l’accensione Gian Luca Fresco 7 4,786 31-07-2018, 14:23
  Kit turbo flying Miata e condizionatore... ggcapp 13 7,647 15-01-2018, 09:06
  Albero motore Miata 1.6 115cv Miata 1990 14 7,725 01-11-2017, 20:30
  Miata BP 1.8, engine rebuilt, ovvero si rimonta!!! GTman 58 15,994 06-11-2016, 23:21
  Va a 3 cilindri Paolowlf 3 2,657 18-06-2016, 23:04
  NBFL fatica ad accendersi e poi muore. Eww 15 3,354 25-09-2015, 10:03
  Miata (sulla) Wangan Wangan racer 71 14,303 28-04-2015, 16:27
