  • 1 voto(i) - 5 media
[B6] Ragazzi problema che non capisco
Nessun codice errore?
No niente errori certe volte in folle va bene e certe volte no mentre invece quando cammino a marcia inserita ai bassi va sempre male vediamo se oggi riesco a fare un video del tachimetro mentre vado a lavoro
Sonda lambda morta o bobine o pompa benzina...
indaga esattamente in questa sequenza ;-)
La sonda l’ho cambiata e di fatto non da errore, la pompa non so come devo fare per verificare il corretto funzionamento se non cambiandola, la bobina ne ho una di ricambio dici che può essere che da questo problema di strattoni strani o di morire solo a giri bassi?
(21-06-2019, 22:43)Compact87 Ha scritto: La sonda l’ho cambiata e di fatto non da errore, la pompa non so come devo fare per verificare il corretto funzionamento se non cambiandola, la bobina ne ho una di ricambio dici che può essere che da questo problema di strattoni strani o di morire solo a giri bassi?
Bobine e cavi, dopo la lambda sono gli indiziati maggiori
Anche quelli cambiati e funzionanti, ho alzato il minimo ambientale con il ponticello sui connettori ma niente stessa perdita di potenza camminando normalmente a giri bassi sento spernacchiare la marmitta e perdo velocità come se affogasse
Per controllare la pompa dovresti mettere un manometro e controllare la pressione, idealmente tra la pompa e il tubo di mandata per controllarla in una prova dinamica. Ma, banalmente, il filtro benzina come sta messo?
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
Cambiato anche il filtro. Venerdì ho L appuntamento in Mazda speriamo che risolvono perché non essendoci nessuna spia accesa chissà da dove cominceranno a smantellare ??‍♂️
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 548 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 12,391 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,015 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 4,989 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,078 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 9,340 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 4,309 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 1,602 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 12,836 03-07-2020, 10:34
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 2,233 13-04-2020, 15:35
