[NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote
Buonasera ragazzi Smile
ho un problema con la capottina della mia NC. Mi spiego:
La scorsa settimana dopo intense piogge, ho notato una piccola infiltrazione d'acqua lato guidatore e molto limitatamente lato passeggiero. Le gocce provenivano dalla parte anteriore della capote sugli angoli tra parabrezza e finestrino. Precisamente uscivano dal pirulino di plastica sopra la testa vicino le guide a scorrimento.
Ho due ipotesi:
1) tessuto particolarmente usurato che fa filtrare l'acqua se bagnato a lungo.
2) guarnizioni parabrezza da sostituire oppre scoli, se ci sono, da liberare.
vi allego foto per un po' di chiarezza sul punto di ingresso dell'acqua.
grazie a voi in anticipo.
J.
io ho un nbfl stesso problema…..
stesso problema avuto da me ieri
io avevo lo stesso problema e, non so se sia stato un caso, ho risolto con l'impermeabilizzazione della capote.
Mi succedeva sopratutto quando pioveva tanto e frenando l'acqua scorreva davanti.
"topless is better..."
(24-06-2019, 08:47)7Nachos Ha scritto: io avevo lo stesso problema e, non so se sia stato un caso, ho risolto con l'impermeabilizzazione della capote.
Io purtroppo non ho ancora risolto. O meglio quando so che probabilmente pioverà metto sulla capottina un telo. Semplice ma efficace.
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 249 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 220 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 35,145 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 6 773 17-12-2024, 19:48
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 22,034 25-10-2024, 09:33
  [ND] Tenuta Capote futura ND sempre fuori.... SauroHD 6 1,182 26-06-2024, 08:22
  [ND] Dubbio capote Spidey74 15 3,487 08-06-2024, 15:29
  [ND] Problema capote MatteM 8 1,742 17-05-2024, 16:33
  [ND] Consiglio capote, impermeabilizzare e resina bigtia 6 1,405 16-05-2024, 09:14
  [ND] manutenzione scoli capote -FrancescoMX- 7 1,815 10-05-2024, 11:36
