Salve a tutti la mia nbfl 1.6 ha un problema che ancora nessuno ha capito cosa sia quando cammino sui 2-3mila giri L auto comincia a perdere potenza se tengo il piede sul pedale come se volessi continuare ad andare sui 2-3 mil giri L auto si affoga e sento scoppiettare la marmitta come quando si passa da benzina a gas avete presente? Si riprende solo se schiaccio a fondo salendo di giri Ovviamente non ho il gpl ho tutto stock ho cambiato il Maf ma non è cambiato niente poi ho notato che se la tiro per esempio di quarta per un po’ a 5mila giri il problema per un po’ sparisce ma poi ricomincia. Cosa può essere secondo voi ?
Nbfl problema in accelerazione
15-07-2019, 18:53
Nessun errore in ecu?
il prossimo indiziato sarebbe la prima lambda. Puoi provare a lasciarla scollegata, staccare la batteria x 5 minuti cosi da resettare i fuel trim, e vedi se noti differenze.
15-07-2019, 19:16
Guarderei la pompa benzina, collega un manometro e se ha problemi lo becchi subito.
Rava
Estetica: Rota Boost 16x7 gunmetal - Freccie e sidemark trasparenti - Xeno 6000k - Sedili monoscocca Momo Assetto e telaio: Coilover Tein Superstreet - Sway bar H&R - Bushing PowerFlex - Rollbar GPV Motore: Collettori 4-2-1 bendati - kat Brain 200celle - Terminale in Inox - Radiatore 60mm alluminio - Magnecor 8.5mm Freni: Dischi forati e baffati - Tubi in trecciai Hel Gagio Ha scritto:Piu' il tuo pistone preme, piu' ne giova la coppia, credimi!!
15-07-2019, 20:48
Non ho un manometro e non sono un meccanico è una cosa fattibile da se? O mi serve uno specialista ? Un manometro se non costa un accidenti potrei comprarlo per quanto riguarda gli errori ecu no niente
15-07-2019, 20:53
(15-07-2019, 19:16)Rava86 Ha scritto: Guarderei la pompa benzina, collega un manometro e se ha problemi lo becchi subito.una pompa con problemi non mi aspetterei che vada bene ad alti giri e full gas! mentre la sonda sapendo che non viene usata (la ecu va in open loop) mi sembra piu' probabile.
15-07-2019, 21:39
Una lambda posso cambiarla da solo immagino mi linkate una lambda a buon prezzo perpiacere ?
15-07-2019, 23:25
Sembra un problema di accensione, effettivamente, ma se hai cambiato candele, cavi e bobine... Il sensore di giri?
Discussioni simili | |||||
[NA] Problema di perdita di potenza |
08-10-2024, 19:07 Ultimo messaggio: Tony Bullet |
[NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) |
19-07-2024, 10:19 Ultimo messaggio: em98 |
[NB FL] Nbfl 1.6 |
17-10-2023, 12:01 Ultimo messaggio: Kryapple |
[NC] Problema alla nc che mi affligge... |
25-01-2023, 13:21 Ultimo messaggio: WhiteSparrow |
[NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... |
21-07-2021, 09:57 Ultimo messaggio: simone.manneschi |
[NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri |
13-05-2021, 18:24 Ultimo messaggio: AleReda98 |
[NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? |
16-04-2021, 20:52 Ultimo messaggio: alex zanardi |
[NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 |
07-03-2021, 22:49 Ultimo messaggio: Dinamic |
Problema NA del 90 [short nose] |
13-01-2021, 07:53 Ultimo messaggio: GeMiNiFM83 |
[NC] problema installazione debimetro |
25-09-2020, 10:52 Ultimo messaggio: Dado |
