[ND] secondo set cerchi 30th anniversary
Non c'è problema eccola (in particolare la terza pagina è quella che ci interessa)
https://www.asaps.it/downloads/files/201...oSock).pdf
E' del ministero dell'interno, e non dei trasporti come ti avevo detto
Ciao
(16-07-2019, 07:15)Andrea Rauli Ha scritto: Non c'è problema eccola (in particolare la terza pagina è quella che ci interessa)
Ciao
Grazie mille!
solo 2 cose:
1: anche se fosse lecito, devi prendere per forza i prodotti della "AutoSock Operations"
2: leggi tutto!... nell'ultima pagina c'è una comunicazione del Min. Trasporti al Min. Interno nella quale si dice che tali dispositivi non sono comunque buoni e che loro hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato... la data è del 2013, quindi bisogna capire che ne è stato di tutta la vicenda... fino a quel momento IO non userei quella roba lì
Premesso che non lavoro o smezzo qualsiasi tipo di cose con Autosock, sembrerebbe da prove effettuate che cmq sono un ottimo prodotto se non il migliore, per quanto il ricorso al consiglio di stato, a tutt'oggi risulta ancora tutto fermo, la mia in ogni caso era solo una tra le altre (ad esempio le catene, in quanto mx-5 ND è catenabile) possibile soluzione, io personalmente nel periodo invernale preferisco optare per avere nel bagagliaio delle catene da 9mm compatibili con larghezza gomma/cerchio.
Un saluto a tutti
Io le calze le usai per la ds3, che non era catenabile, tra l’altro ai tempi non era uscita ancora alcuna delibera dal governo, quindi ero totalmente fuorilegge, ma vabbé, più che altro per dire che sì, le calze sono più comode da mettere-togliere, la prima volta, poi già alla seconda sono un delirio. Inoltre costano anche di più delle catene. Quindi non vedo proprio il motivo di prendere delle calze, quando la vettura è regolarmente catenabile.
(16-07-2019, 18:43)LupoTHP Ha scritto: Io le calze le usai per la ds3, che non era catenabile, tra l’altro ai tempi non era uscita ancora alcuna delibera dal governo, quindi ero totalmente fuorilegge, ma vabbé, più che altro per dire che sì, le calze sono più comode da mettere-togliere, la prima volta, poi già alla seconda sono un delirio. Inoltre costano anche di più delle catene. Quindi non vedo proprio il motivo di prendere delle calze, quando la vettura è regolarmente catenabile.
Direi che per me la questione è chiusa qua. Mi compro le catene e le butto da qualche parte, tanto all'atto pratico non le utilizzerò mai.
Se dovessero tornare gli inverni di qualche anno fa farò il secondo treno di invernali sui cerchi BBS che pare non abbiano problemi con le pinze anteriori brembo.
Grazie a tutti per le risposte!
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 109,767 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 436,624 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 2,184 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 777 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 1,973 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 1,487 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 3,301 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 590 15-01-2024, 15:40
  [ND] cerchi da 16" con pinze Brembo mauri demi 3 1,009 12-12-2023, 10:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 2,155 22-06-2023, 10:52
