[NB] Kit freni BBK - Help
#31
(06-08-2019, 20:55)Fletch Ha scritto:
(06-08-2019, 14:22)GabryNB Ha scritto: Scusate, dopo tempo riprendo il discorso.
Sono finite sia le pastiglie che i dischi quindi dovrei sostituirli, navigando per la rete ho trovato questo kit:
https://freakyparts.co.uk/collections/ma...-brake-kit
Il costo mi sembra abbordabile considerando che comprende delle pinze brembo.
Principalmente vorrei rinfrescare l'impianto frenante visto che ha 21 anni.
Nella parte posteriore pensavo di convertire tutto NBFL Sport.
Cosa ne pensate? Qualcuno ha provato questo kit?
Avete feedback sul dealer?
Io ci son già passato...
[Immagine: 2hy8isy.jpg]
[Immagine: 5p4cbt.jpg]
Preferisco tacere.
Questo è l'adattatore della pinza?
Orribile ...
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Preferisco tacere.
Ritieni sia un problema di poca accuratezza dell'operaio che ha creato il pezzo oppure è così per questioni di fitment?
Hai qualche feedback sulla compatibilità con i cerchi? Ho stampato il template e la pinza sembra sporgere parecchio...
(06-08-2019, 21:16)alfaluna Ha scritto: porca pupazza......
sei riuscito a rimandarglielo indietro?
No, me li sono rifatti studiandoli meglio.
(08-08-2019, 14:10)GabryNB Ha scritto: Ritieni sia un problema di poca accuratezza dell'operaio che ha creato il pezzo oppure è così per questioni di fitment?
È un' inglesata, tipica cosa fatta senza criterio e, soprattutto, senza lungimiranza.
La pinza è molto grossa. Serve almeno un cerchio con et
ET20 ma dipende sempre dalla forma. Con gli ATS DTC 15X8 ET30 ho usato un distanziale da 10mm e la pinza passa a tre millimetri dalla nervatura tra canale e attacco razze. Coi Rota Slipstream 16x8 ET20 nessun problema, con gli Slipstream 15x8 ET20 la pinza sfrega sul canale anche col distanziale.
Tremenda la staffa, da prenderli a sberle... Curioso di vedere se li fanno due FEM su sta roba prima di iniziare a produrre...anche le mie, bah, speriamo reggano
Per il packaging direi che varia da caso a caso. Io col kit wilwood dynalite pro 4pot passavo tranquillamente con gli oz wrc superturismo da 15" mentre con gli attuali Rota grid V sempre da 15" ho dovuto mettere 20mm di distanziali per assale (nonostante et minore). Così facendo ho una luce di poco più di 1mm, più che sufficiente.
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
FEM su materiale made in UK????
certo che è stato fatto, in birreria tra la quarta e la sesta pinta   Bump
Ahahah! Benissimo, quindi per le mie conviene che prego (o me le rifaccio io che è meglio)
(08-08-2019, 22:02)alex zanardi Ha scritto: FEM su materiale made in UK????
Anche dalle nostre parti non scherziamo, ma abbiamo comunque più buon senso Big Grin
L'approssimazione è proprio tipica degli anglosassoni, in qualunque settore.
In certi è un vantaggio, nella meccanica di PRECISIONE... Ahia!
(08-08-2019, 19:18)Fletch Ha scritto: La pinza è molto grossa. Serve almeno un cerchio con et
Tutto molto chiaro, ritieni che lo schema delle sospensioni della mazdina possa funzionare bene con ET così bassi?
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 731 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 5,083 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 2,315 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 8,017 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 25,347 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 2,685 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 3,659 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 5,091 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 4,929 12-01-2020, 12:37
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 3,005 09-11-2019, 15:30
