[NA] Problemi a caldo
(14-08-2019, 20:45)ram72pin Ha scritto:
(14-08-2019, 20:10)Alfatester Ha scritto: Quindi potrebbe essere il sensore, no? Perché quando non è collegato interrompe la benzina
E come mai arriva scintilla se non è collegato?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Perché credevo che la scintilla la facesse ma non desse iniezione, però se mi dici che la scintilla non dovrebbe farla, non è il sensore
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Credo non debba farla siccome non essendoci il sensore albero solo quello comanda la fase
MX5 NA 1991 115cv stock rossa >>> Scarlett
(14-08-2019, 20:59)ram72pin Ha scritto: Ho provato a raffreddare il gas quando fa il problema con dell'acqua ma niente
A questo punto lascia perdere tutto e concentrati sull'iniezione.
Pompa surriscaldata? Improbabile ma facile da verificare se si sente girare.
Regolatore di p carburante che si blocca?
Ovviamente lo fa anche a benzina, non solo a gas, no? Se no circoscriviamo il problema solo sull'impianto a gas
Scusa è il CAS che ho raffreddato e non è successo niente
Stesso problema di mancata riaccensione a GPL e benza
Ma a GPL strappa molto meno a caldo
A questo punto è qualcosa in comune con GPL e benza.
L'olio è in buono stato? C'è schiuma? Mangia acqua?
Se olio e acqua sono ok, c'è possibilità che abbiano pastrocchiato qualcosa con l'impianto GPL? Da quanto ce l'hai?
C'è possibilità che ci sia qualche cavo che a caldo faccia le bizze?
(14-08-2019, 21:21)Alfatester Ha scritto: A questo punto è qualcosa in comune con GPL e benza.
Credo sia un discorso di cablaggi perché da quando mi hanno toccato un po' di cose il giorno che me l'hanno consegnata si è presentato il problema degli spegnimenti vuol dire che cambia questo cambia quello tocca questo tocca quell'altro qualcosa è andato storto
la NA non ha il sensore Cam che fa i dispetti a caldo, quindi di certo non è lui  Big Grin
cosa potrebbe essere lo ignoro, ma sicuramente inizierei ad indagare su ciò che è stato toccato prima che iniziasse ad avere il problema.
Ho resettato la diagnosi che prima mi dava un po' di errori
Ora a freddo nessun migliore domani vediamo
(14-08-2019, 21:31)alex zanardi Ha scritto: la NA non ha il sensore Cam che fa i dispetti a caldo, quindi di certo non è lui  Big Grin
E questo la dice lunga sulla mia conoscenza delle na...
A questo punto è un problema elettrico che non dà più broda.
Per certezza assoluta prova a vedere se invece quando fa il difetto con lo starter fluid, si accende.
Dopodiché ho paura che devi riportarla da chi ha combinato il guaio
Provato con starter etere ma niente
Domani riprovo
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 595 07-11-2024, 15:31
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 4,459 30-09-2022, 19:19
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 4,160 23-09-2021, 03:43
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 6,698 20-09-2021, 23:09
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 10,337 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 10,084 03-07-2020, 10:37
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 2,195 17-07-2019, 15:43
  [NA] Problema minimo a caldo. Si spegne calabressio 4 5,375 24-04-2019, 07:56
  motore a caldo singhiozza pompcecere 1 2,771 11-07-2018, 21:12
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 8,754 20-03-2018, 15:50
