[NA] Problema minimo a caldo. Si spegne
Ciao, spero possiate aiutarmi.
Ho un problema con la mia NA 1.8.
Se accendo la macchina a freddo, il minimo è regolare, inizialmente sta un po' più alto, circa a 1.250 giri poi cala progressivamente poco sotto i 1.000 e fin qui tutto ok.
Dopo 4-5 minuti di attesa, quindi a macchina più calda, il minimo cala, borbotta un po' e si spegne.
A volte non si spegne ma rimane accesa ad un regime becero (sui 250 giri al minuto, anche meno) e la macchina traballa talmente tanto che sbatte sulle pareti del box :Big Grin
Qualche dettaglio:
- La batteria è nuova e funzionante
- Filtro dell'aria a pannello nuovo
- candele e cavi candela nuovi (dopo averli cambiati la situazione è migliorata leggermente ma non è risolta)
- la macchina è ferma da più di un anno (il problema c'era anche prima del fermo ma me ne ero dimenticato)
Cos'altro potrebbe essere? Consigli su cosa devo controllare?
Grazie!
riesci a tenerla accesa accelerando leggermente tenendola attorno ai 1000 o sborbotta ugualmente?
accelerando (anche solo con un filino di gas, tenendola poco sotto i 1000 giri) non c'è nessun problema, gira bene e non sborbotta.
Il problema è solo quando non tocco il gas.
Ho fatto un giretto (breve, senza tirarla) e mi sembra che giri bene.
Quando mi sto per fermare devo dare dei colpetti di acceleratore mentre freno, senò si spegne...
Minimo ambientale da regolare.
https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...13964.html
Quoto quanto detto da CJ. Brutta bestia il minimo ambientale non regolato.
Non bastasse il minimo ambientale, provo a darti la mia umile opinione.
Come va il consumo di benzina ? Lo trovi elevato? In tal caso, potrebbe anche essere il sensore di temperatura posizionato dietro al motore. Il mio era cotto/rotto e mi causava spegnimenti, esitazioni, consumi elevati e poca potenza, specialmente a caldo.
Tu dovresti anche avere la valvola EGR. Se non l'hai mai fatto, una pulita gliela darei Smile
Se dovesse continuare a fartelo, anche se non così probabili, le opzioni sono, in ordine di importanza crescente, il controllo IAC (idle air control valve) o il controllo di velocità del minino (ISCV). Brutte bestie e costosette, ma per fortuna sono solitamente resistenti Smile
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 353 09-09-2026, 14:48
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,289 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,421 07-11-2024, 15:31
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,007 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,755 08-08-2024, 12:56
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,687 19-07-2024, 10:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,967 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,471 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,988 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,554 12-10-2022, 08:55
