[NA] Problemi a caldo
Strano... Sembra quasi come se ti mancasse a caldo un po' di compressione... Se c'è broda (in questo caso starter fluid), scintilla (e dici che c'è), timing (e ci dovrebbe essere), e compressione deve partire.
Boh mi pare improbabile però...
Facci sapere domani
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
RIECCOMI dopo alcune prove
in sequenza
resettata diagnosi
provata a freddo
nessun problema
nessun errore diagnosi
provata auto a caldo
problema presente (vuoti e non ripartenza a caldo)
diagnosi : codice 8 > airflow meter > debimetro
sostituito debimetro con un '96 (ma preso da auto incidentata ferma da 3 anni quindi .....)
stessi problemi come sopra
CONCLUSIONI
siccome a freddo va bene in etrambi i casi, mi suona strano che entrambi i debimetri generino lo stesso problema a caldo e non a freddo
quindi mi viene da pensare ad un problema di cabliaggio nella linea del debimetro
consigli?
MX5 NA 1991 115cv stock rossa >>> Scarlett
non ho capito una cosa, l'errore e' uscito solo ora? se lo resetti dopo quanto ritorna?
controlla la tensione sul pin che arriva alla ecu dal debimetro. quadro acceso e un amico che lo muove a mano.
se tutto ok aprirei la ecu (da entrambi i lati) e dai un occhio se ci son segni di bruciature o condensatori che perdono.
(16-08-2019, 09:30)lsdlsd88 Ha scritto: non ho capito una cosa, l'errore e' uscito solo ora? se lo resetti dopo quanto ritorna?
Come faccio con il tester a controllare la tensione che arriva alla ecu?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Se resetto la centralina finché gira a freddo senza problemi nessun errore
Appena si presenta il problema esce il codice 8
RISOLTO
Smanettando con debimetro aperto, ho fatto scattare a quadro acceso e motore spento il relè della pompa benzina
Risultato è che A CALDO un iniettore non chiude e continua a spruzzare, quindi ingolfa la macchina in corsa e quando si tenta di ripartire a benzina TUTTA la benzina passa attraverso di lui lasciando gli altri 3 cilindri a secco
A GPL la ingolfa e quindi ciao
Infatti controllando bene ho 3 candele pulite ed 1 sporchissima
Ora ho staccato la pompa della benzina e giro solo a GPL fino a lunedi per andare dal meccanico
DOMANDA
Per non girare con il connettore della pompa staccata, se stacco il relè sotto piantone sterzo stacca solo la pompa benzina o altro?
Grazie
Bravo, l'importante è che tu abbia risolto!!
si puoi staccare il rele' da sotto il cruscotto. dovrebbe comandare solo la pompa benzina.
(16-08-2019, 23:08)lsdlsd88 Ha scritto: si puoi staccare il rele' da sotto il cruscotto. dovrebbe comandare solo la pompa benzina.
si ho provato e stacca solo la pompa benzina
grazie
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 280 07-11-2024, 15:31
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 3,682 30-09-2022, 19:19
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 3,321 23-09-2021, 03:43
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 5,976 20-09-2021, 23:09
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 9,122 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 9,059 03-07-2020, 10:37
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 1,949 17-07-2019, 15:43
  [NA] Problema minimo a caldo. Si spegne calabressio 4 5,086 24-04-2019, 07:56
  motore a caldo singhiozza pompcecere 1 2,584 11-07-2018, 21:12
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 8,238 20-03-2018, 15:50
