[NA] Vite del minimo
Dopo aver capito che un iniettore è andato, ora a gpl mi trovo in questa situazione :
- motore caldo
- giri motore regolati a 850 circa
- tensione debimetro in uscita 2.5v come da alcuni siti
In questo caso lo grossa vite a stella sulla sinistra del corpo farfallato (vite del minimo) è chiusa per poter arrivare ad una situazione come sopra indicato
E' normale?
MX5 NA 1991 115cv stock rossa >>> Scarlett
non sono esperto di NA, ma se hai lavorato sulla vite per regolare il minimo, sei fuori strada, quella vite serve solo per registrare il finecorsa della farfalla (preservare usura)
per regolare il minimo devii seguire questa guida:
https://www.mx5italia.com/wiki/motore:co...ambientale
sono 2 viti diverse quelle che diciamo
la vite la chiudi o apri a seconda di quel che vuole. certo sembra un po alto per essere tutta chiusa ma se e' stabile non mi farei altri problemi
(17-08-2019, 00:05)ram72pin Ha scritto: sono 2 viti diverse quelle che diciamo
e quante ce ne sono?
una sotto il tappo in gomma per la regolazione aria (cacciavite piatto)
una per il finecorsa farfalla (cacciavite a croce)
altre che non conosco?
infatti
la vite regolazione farfalla è ok
quella del passaggio d'aria sotto il tappo di gomma è completamente chiusa per poter mettere il minimo a 850 giri con debimetro a 2,5v in uscita di tensione
ok, ricordavo male la sede cacciavite da qui la mia confusione
visto che giri a GPL potrebbe essere normale, ma a benzina non lo è di certo, per adesso lasciala cosi, poi quando avrai sistemato gli iniettori benzina se devi continuare a tenerla tutta chiusa significa che hai altri problemi:
-passaggi aria sporchi
-guarnizioni che non fanno il suo dovere
-o altro da ricercare, purtroppo non ricordo tutto a memoria sulla 115.
(17-08-2019, 13:20)alex zanardi Ha scritto: ok, ricordavo male la sede cacciavite da qui la mia confusione
CONCORDO IN PIENO
ciao... IMHO il minimo va regolato agendo solo sul sistema in allegato
è errato correggere il minimo starando la carburazione
p.s... già che vai a gpl.. come escono i valori dei gas di scarico? come sei messo a compressione?
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 554 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 969 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 7,365 06-06-2024, 17:48
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 2,203 29-02-2024, 10:10
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 1,645 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 2,149 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 3,387 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 4,920 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 18,045 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 12,133 30-06-2020, 13:51
