[B6] Vite albero motore bloccata
Sto cambiando la cinghia di distribuzione e devo togliere la vite dell'albero motore che è bloccata.
Ho messo la 5ª, freno a mano e attrezzo di bloccaggio sulla puleggia, ho spruzzato abbondante svitol, ho fatto forza montando sopra la chiave ma nulla.
Stavo pensando di togliere il bloccaggio sulla puleggia e provare a svitarla provando a fare l'avviamento. Può essere una soluzione valida o si rischia di fare danno sull'albero? La mia paura è rovinare la sede della chiavetta anche se solitamente la chiavetta è progettata per rompersi proprio per evitare ciò.
Qualcuno ha provato a usare questo metodo?
Grazie dei consigli
Quel bullone è tirato a 12Kg (se ricordo bene) e con il tempo ha la tendenza a bloccarsi, la soluzione migliore e tirare giù il radiatore e svitare con pistola a percussione, i colpi sbloccano (quasi) sempre.
Di recente ne volevo tirare giù uno su un motore che avevo sul banco, quindi bello comodo, nessuna delle 2 pistole (aria e batteria) c'è la faceva, quindi l'ho scaldato a circa 200° poi è venuto via, è qui ho scoperto che qualche "genio" lo aveva bloccato con frenafiletti forte Angry
(25-02-2024, 13:21)alex zanardi Ha scritto: Quel bullone è tirato a 12Kg (se ricordo bene) e con il tempo ha la tendenza a bloccarsi, la soluzione migliore e tirare giù il radiatore e svitare con pistola a percussione, i colpi sbloccano (quasi) sempre.
Ricordi bene, grazie della risposta.
Domani vedo se riesco a recuperare una leva molto più lunga di quella che ho (20cm circa) e riprovo. Se non va farò un salto dal meccanico per farmelo allentare con la pistola...
ciao, io avevo preso un attrezzo per bloccare la puleggia ad una vite fissa sul blocco, in modo tale da svitarla. Facendo leva comunque non riuscivo, è stata l'unica soluzione
Pistola pneumatica e passa la paura (quasi sempre), purtroppo facendo leva ci vuole moltissima forza e non sempre un attrezzo di bloccaggio riesce a fare il suo lavoro, oppure non si riesce a smollare la puleggia dato che molta forza verrà dispersa in torsione.
Rava
Estetica
ma sai che io con la pistola pneumatica non ci ero riuscito? Forse avessi avuto quella ad impulsi sarebbe stato diverso, probabilmente non avevo il tubo con la portata decente per darle quella carica per smuoverla. Alla fine ho dovuto prendere un attrezzino
(26-02-2024, 09:19)..ale!! Ha scritto: ciao, io avevo preso un attrezzo per bloccare la puleggia ad una vite fissa sul blocco, in modo tale da svitarla. Facendo leva comunque non riuscivo, è stata l'unica soluzione
Si quello ce l'ho anche io ma è piantata, riprovo con un palo bello lungo altrimenti pistola pneumatica
(26-02-2024, 13:11)Rava86 Ha scritto: Pistola pneumatica e passa la paura (quasi sempre), purtroppo facendo leva ci vuole moltissima forza e non sempre un attrezzo di bloccaggio riesce a fare il suo lavoro, oppure non si riesce a smollare la puleggia dato che molta forza verrà dispersa in torsione.
Rava
Grazie!
Rava
Dimenticavo, svitando con la pistola è meglio tenere la puleggia bloccata con l'attrezzo o basta mettere freno a mano e 5ª? Il mio timore è che si possa rompere la chiavetta o l'albero
(26-02-2024, 17:11)freddy91 Ha scritto: Dimenticavo, svitando con la pistola è meglio tenere la puleggia bloccata con l'attrezzo o basta mettere freno a mano e 5ª? Il mio timore è che si possa rompere la chiavetta o l'albero
Guarda, lavoro nel 99% dei casi con le vetture sollevate sul ponte quindi niente bloccaggio dell'albero e di chiavette rotte penso me ne siano capitate 3 o 4 in 15 anni, quindi do la colpa al fatto che avessero precedentemente delle cricche.
Rava
Estetica
Sì io mi pare a memoria di aver usato la breaker bar più il palo del crick (che viene sempre utile Big Grin ) e abusa di svitol!
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 318 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,774 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,958 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,161 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,164 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,029 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,999 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,431 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,234 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,951 27-01-2025, 16:24
