  • 3 voto(i) - 3 media
[NB FL] La mia Miata
#51
Pensavo anche io agli end links perché il rumore lo fa quando passo sulle sconnessioni, quindi a seguito di una sollecitazione verticale.
I gommini dei duomi faccio prima a fotografarli, magari ho detto solo una boiata.
Ecco a cosa mi riferivo:
Domani andrò a girare a Misano e visto che ho un laccio Sabelt per trainare l'auto in caso di uscita nel ghiaione, quasi quasi m'è venuta voglia di montarlo.
Domanda: ho visto su YouTube che molti lo montano sollevando l'auto col crick e togliendo la ruota anteriore, io ci ho provato ma ho scarso accesso ai due (o tre?) dadi che fissano il gancio originale al telaio. Inoltre sono serrati a morte e non riesco a smuoverli di un millimetro.
Se la sollevo su un ponte diventa tutto più facile? Oppure è inutile?
vuoi montarlo al posto di uno dei ganci stock?
se si per farlo devo togliere il paraurti*, almeno io non ho trovato altre soluzioni.
* sembra chissà cosa, ma non è un lavoro difficile, togli le 4 viti con chiave da 10 vicino al radiatore, cacciavite a croce togli le viti sui paraspruzzi e che uniscono il paraurti ai fianchetti, sganci il paraurti dal fianchetto, togli le clips che lo uniscono al convogliatore sotto il radiatore, a memoria non dovrebbe esserci altro,
ovviamente ti conviene lavorare con auto alzata e senza ruote anteriori.
Grazie Alex! In effetti togliere il paraurti non è difficile, l’ho già fatto quando ho cambiato i fari. Pensavo si potesse fare senza tirarlo giù però, così speravo... vorrei mettere il tow strap al posto del gancio che usano i giapponesi per fissare la macchina durante il trasporto.
Se riesco domattina la metto sul ponte (la fortuna di lavorare in una concessionaria), ma se è una cosa lunga allora rimando. Domani pomeriggio si gira a Misano!
(04-08-2019, 10:51)Lorenzo749 Ha scritto: Grazie, ma adesso ho un problema che mi preoccupa: quando passo su buche e sconnessioni, sento un rumore tipo sferragliamento provenire dalle ruote anteriori. Come se battesse ferro contro ferro, come se (estremizzo) non avessi un silent block. Se riesco la metto su un ponte e faccio un’ispezione visiva, è davvero fastidioso.
Potrebbero essere le gommine dei duomi? Ho visto che sono vecchie e screpolate.
Giusto per aggiornarvi: il rumore lo fanno i perni delle pinze, li ordino e già che ci sono cambio il cuscinetto anteriore destro che mi sta abbandonando.
A proposito: quale comprare? Ho visto che ci sono solo quelli col mozzo e le colonnette comprese, ma costano un centinaio d’euro. C’è una soluzione altrettanto valida, ma più economica? Altrimenti ingoio il rospo e via.
(24-08-2019, 10:51)alex zanardi Ha scritto: vuoi montarlo al posto di uno dei ganci stock?
L’ho montato senza tirar giù il paraurti, ma solo perché avevo un ponte a disposizione. Senza, è impossibile o quasi. Non è un’operazione difficile, ho penato di più per rimetter su la plastica paramotore, bisogna toglierla per lavorare bene. E comunque m’è servita la pistola pneumatica, quei bulloni sono serrati a morte...
Ragazzi un’altra domanda: ogni quanto dovrei cambiare la cinghia di distribuzione visto che 3/4 volte l’anno vado in pista? Quale cinghia mi consigliate per la prossima volta?
(26-08-2019, 15:14)Lorenzo749 Ha scritto: Ragazzi un’altra domanda: ogni quanto dovrei cambiare la cinghia di distribuzione visto che 3/4 volte l’anno vado in pista? Quale cinghia mi consigliate per la prossima volta?
3-4 volte in pista?
Cambiare la cinghia distribuzione?
Non capisco l'attinenza..
Non saranno quelle 3 pistate ad usurare precocemente la tua cinghia...
Intervalli come indicato da casa madre, Dayco vanno benissimo, come qualsiasi altra marca conosciuta, Gates, SKF, Continental...
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 4,989 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 9,425 26-11-2023, 17:04
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 374 132,734 26-05-2023, 11:42
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 11,296 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 471,110 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 7,882 18-11-2021, 12:59
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 7,171 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 7,524 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 59,737 18-04-2019, 14:59
  La miata del Vinzolo -> La Vi"n"ziata vinzolo 116 41,542 02-12-2018, 01:07
Utenti che stanno guardando questa discussione: 16 Ospite(i)
