  • 1 voto(i) - 5 media
[NA] NA,comportamento pericoloso nel misto\pista
(12-09-2019, 17:23)jack560r Ha scritto:
(12-09-2019, 17:22)Alfatester Ha scritto: Qual è il max? 16?
Se è 16 sei rigido davanti e medio dietro. Visto che non funziona, prova ad ammorbidire equamente 8-4 e fai una prova. Se non funziona vuol dire che c'è qualcosa negli angoli
30 è il massimo
In ogni caso la base è tenere il post meno rigido dell'ant?
Confermo. Molla ancora un po' il posteriore e riprova.
Alzala un pelo sia davanti che dietro.
Post aggiornamento angoli, valuta l'aggiunta di una antirollio solo anteriore, a questo punto.
Dovrebbe riequilibrare il tutto.
30 è il massimo
Ho già entrambe le barre stock ant e post
Le differenze di altezza lato guida-passeggero di 1cm sono corrette?
NEW NCEC 2.0 SILVER
EX NA6CE 115 in Classic Red
30 è il massimo
Sistema prima gli angoli poi pensa a cosa fare.
Per le altezze non esiste la formula magica
O la metti sulle bilance oppure metti tutte le altezze uguali senza troppe seghe mentali.
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
(12-09-2019, 17:38)jack560r Ha scritto: Ho già entrambe le barre stock ant e post
con o senza "pilota"?  Big Grin
Senza pilota,effettivamente penso che con 70kg in più la differenza si azzeri
NEW NCEC 2.0 SILVER
30 è il massimo
Mi sono fumato il "maggiorata"
Vai con la stessa altezza ovunque
Rimetto sotto 4 semislick,controllo gli angoli e provo l'idraulica regolata così
Vediamo come va,poi vi aggiorno sulle regolazioni
NEW NCEC 2.0 SILVER
Citazione:Perché leggo al post che molti consigliano di aprirlo un pelo,ma da quel che so dovrebbe aumentare il sovrasterzo al posteriore,e anche vedendo un paio di post sembrerebbe dare i risultati che effettivamente ho sulla mia
son tutti piloti su FB dietro a una tastiera... Se apri la convergenza al posteriore l'auto diventa veramente instabile e pericolosa in tutte le condizioni stradali ed è inguidabile anche per un pilota vero. Manco le Ferrari hanno la convergenza aperta, anzi nemmeno a zero.
Citazione:Rimetto sotto 4 semislick,controllo gli angoli
per fare gli angoli non ti servono le gomme nuove, gli altri te lo dicevano per provare la vettura e le sue reazioni una volta regolati gli angoli, ma gli stessi si potrebbero anche fare con le piastre assetto rigido.
Se guidi spesso da solo ha senso fare angoli e altezze (ed eventualmente bilance) con te dentro e almeno 1/2 serbatoio, ma sono in pochi i meccanici/gommisti a farlo..
Rimetti a posto gli angoli e poi riparliamo di click ma già cosi devi risolvere queste reattività anormali...
Assolutamente,parlavo di rimettere gomme valide proprio per avere un minimo di grip per testare l'auto con i nuovi angoli,non per la regolazione in sé
Attorno a che cifre di convergenza mi consigli di partire?
Anteriore a 0?
NEW NCEC 2.0 SILVER
Prendi le stock che consiglia mazda, se proprio vuoi più reattività avvicinati allo 0.
Io avevo raramente sovrasterzo in ingresso ed ho risolto chiudendo leggermente davanti, dietro so a 0 (tra l'altro guadagni qualcosina dopo inserimento e punto di corda in aderenza all'avantreno chiudendo un po')
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
  [NC] NC: comportamento instabile ed eccessivamente nervoso jack560r 6 1,759 15-11-2021, 10:21
  [ND] Set semi-slick per pista (entry level) Tommy89 19 4,396 02-11-2021, 13:48
  [NB/NB FL] Cerchi leggeri - Pista - Consigli ilnaco 57 10,713 15-02-2021, 01:04
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 4,972 25-09-2020, 15:01
  [NC] 205/55 R16 in pista progitto 19 5,873 11-07-2020, 11:33
  [NB FL] In pista coi 16? gigi250 10 3,130 04-05-2017, 20:40
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 11,919 24-03-2017, 17:13
  [NB FL] Comportamento insolito nelle irregolarità della strada. Eww 20 8,487 01-01-2017, 22:42
  [Vari] Gomme da pista (slick e semi) Pepi 179 39,131 30-09-2016, 13:42
  [NA] Assetto Bilstein per uso solo pista Number34 6 4,437 23-07-2016, 14:14
