[ND] difetti/noie/problemi
05-12-2019, 18:39
Esiste un modo per sistemare le cinture che non tornano indietro?
05-12-2019, 18:44
(05-12-2019, 18:39)Antonio Ha scritto: Esiste un modo per sistemare le cinture che non tornano indietro? https://www.ebay.it/itm/263500576317 Sicuro di non aver comprato una NC? Era un problema comune ![]()
05-12-2019, 18:48
(05-12-2019, 18:44)Elwood Blues Ha scritto:(05-12-2019, 18:39)Antonio Ha scritto: Esiste un modo per sistemare le cinture che non tornano indietro? Sicurissimo, non mangia olio ![]()
05-12-2019, 21:39
Problema noto anche sulle ND, io ormai mi sono rassegnato...
06-12-2019, 10:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2019, 10:19 da marco_zanna.)
(05-12-2019, 18:44)Elwood Blues Ha scritto:(05-12-2019, 18:39)Antonio Ha scritto: Esiste un modo per sistemare le cinture che non tornano indietro? (05-12-2019, 21:39)LupoTHP Ha scritto: Problema noto anche sulle ND, io ormai mi sono rassegnato... 1. ![]() ![]() ![]() 2. Sulla mia ND non vedo questo problema. Certo non rientrano a razzo una volta sganciate, ma si ritirano senza problemi e il fatto che non sia un riavvolgimento ultra veloce lo preferisco, altrimenti dovresti ogni volta accompagnare la cintura con accortezza per evitare che graffi la rifinitura in plastica colorata della parte superiore della portiera dove andrebbe inevitabilmente a sbattere. Poi sarebbe da valutare se magari tra nd1 e nd2 (che ho io) sia stato effettuato qualche cambiamento
07-12-2019, 18:10
Stesso problema con 124, me le cambiarono in garanzia (dopo circa 3 mesi di attesa) e da allora ho risolto
11-12-2019, 23:23
Ciao avrei una domanda sulla chiave della mx5. Mi è uscita la scritta "batteria chiave quasi scarica", ma controllando il voltaggio, risulta carichissima il chè non vedo il motivo di tale scritta (è successo a qualcun altro?). Ciò mi ha fatto pensare ad una cosa. Nel caso si scaricasse la batteria, dato che la macchina ha sto maledetto keyless, cosa succede? Rimango a piedi? Ho visto che c'è la chiave per l'apertura manuale, ma poi c'è anche il modo di metterla in moto?
11-12-2019, 23:55
È successo anche a me ed ho risolto il problema .... attimo di suspance ... cambiando la batteria della chiave
![]() Mi sembrava strano che in meno di un anno fosse già scarica, eppure era così. Forse la batteria inserita inizialmente non era al massimo della carica. Se rimani con la chiave scarica, puoi aprire la serratura manualmente ed avviare il motore toccando il pulsante start con la chiave, prima di premerlo. C'è spiegato tutto sul manuale. ![]()
12-12-2019, 00:27
(11-12-2019, 23:55)Sereno Ha scritto: È successo anche a me ed ho risolto il problema .... attimo di suspance ... cambiando la batteria della chiave Si, il problema che misurando il voltaggio con strumento apposito, risulta ancora carichissima ma vabbè. Ecco quindi c'è un modo alternativo se si rimane con la batteria a terra... Immaginavo ci fosse qualche sorta di codifica anche nella sezione della chiave, comunque andrò a leggermi l'apposita sezione nel manuale (devo dire che ancora non l'ho letto abbastanza, mea culpa). Grazie! |
« Precedente | Successivo »
Discussioni simili | |||||
Discussione | Ultimo messaggio | ||||
[ND] 2000 184 cv: pregi e difetti |
27-05-2022, 15:34 Ultimo messaggio: ace |
problemi ND in US. |
03-11-2015, 14:04 Ultimo messaggio: Dangerfield78 |
difetti RC |
29-04-2013, 14:59 Ultimo messaggio: lucazam |
MX-5 Anniversary con problemi,vendereper ricambi o cosa? |
04-04-2013, 09:54 Ultimo messaggio: Pepi |
garanzia MX5: se ci sono problemi..... ZOOM ZOOM |
19-02-2013, 21:06 Ultimo messaggio: oldcafe |
I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) |
01-05-2012, 22:33 Ultimo messaggio: Antonio |
Mx5parts, problemi... |
28-06-2011, 09:55 Ultimo messaggio: Doppiaeffe |
NC 2.0 quali difetti.... |
08-06-2011, 21:07 Ultimo messaggio: angeloc4 |
difetti standard e problemi conosciuti....help. |
21-10-2008, 20:31 Ultimo messaggio: claudio68 |
Numeri telaio con problemi di bronzine |
Meno di 1 minuto fa Ultimo messaggio: |
