[NC/RC] Sequenza spurgo freni
Ciao a tutti, qualcuno saprebbe indicarmi qual è la sequenza corretta per spurgare il liquido freni?
Grazie!
Inviato dal mio GM1910 utilizzando Tapatalk
Una ruota per volta, procedendo come più ti piace, è un semplice circuito idraulico. Se proprio vuoi fare il pignolo, fai un secondo spurgo a quadro inserito (ma non cambierà nulla).
Rava
Estetica
(06-01-2020, 16:12)Rava86 Ha scritto: Una ruota per volta, procedendo come più ti piace, è un semplice circuito idraulico. Se proprio vuoi fare il pignolo, fai un secondo spurgo a quadro inserito (ma non cambierà nulla).
Rava
Ti ringrazio. So che su alcune auto, tipo la mia Mazda 3, il circuito deve essere spiegato in diagonale... Verità?
Sapresti dirmi anche la misura della chiave per allentare le valvole di spurgo?
Cmq grazie
Ciao!
Spurga sempre partendo dalla ruota più lontana, per ultima quella più vicina. La miata che nasce GDX va fatta prima quella col circuito più lungo, se sbaglio è la post sx (perchè la tubazione va prima verso lato dx, poi arriva a una T ad altezza differenziale, e procede verso sx). Poi post dx, poi ant dx e per ultima la più vicina, ant sx.
Anche con ABS dovrebbe essere quello l'ordine...
Se fai solo spurgo senza aver fatto grossi lavori non è così importante l'ordine, non dovresti avere bolle molto grosse bensì qualche bollicina. Ma se vuoi proprio seguire l'ordine è quello.
Come mai devi spurgare? Senti il pedale spugnoso?
La chiave è una 8 se ricordo bene
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Seguire uno schema può anche aiutare, ma non è indispensabile, ovvio che se hai un circuito completamente vuoto dovrai in ogni caso ripetere lo spurgo almeno una seconda volta. Ci sono casi particolari in cui c'è bisogno di un pò di malizia ma mi è capitato raramente.
Rava
Estetica
Se è solo per rinfrescare l'olio vecchio anche io ho fatto sempre "a caso" senza nessun problema. Per togliere aria radicata nell'impianto immagino serva più attenzione, ma di solito le prime bollicine so formano in prossimità delle pinze
Matteo
Procedura eseguita. L'olio era molto scuro e cambiarlo è stata di certo la scelta giusta. Non ho riscontrato bolle in uscita dalle pinze. Restano comunque i primi cm di corsa del pedale che praticamente non "mordono". È normale? Come posso migliorare la sensazione sul pedale? Grazie.
Buon weekend.
Che il pedale non cominci a frenare appena lo sfiori è cosa buona e giusta, altrimenti avresti modulabilità pari a zero. Se avessi fatto male gli spurghi ti troveresti con il pedale che va mooooolto giù prima di frenare un poco. Per sicurezza puoi provare a rifare un giro veloce di spurghi ma difficilmente cambierà la tua situazione. Ricordati che avere un pedale molto pronto già da subito significa avere molto mordente subito e non poter regolare la frenata come sarebbe giusto.
Rava
Estetica
Buongiorno, grazie della risposta intanto.
La mia sensazione si basa su quanto percepisco guidando le altre due auto di famiglia che, pur non essendo sportive (tutt'altro) presentano un pedale leggermente più duro fin da subito.
Comunque martedì ho un appuntamento all'officina di Alberto e chiedeto consiglio anche a lui.
Ciao, buona domenica!
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 6 149 28-01-2025, 12:16
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 4,662 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 1,869 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 7,231 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 22,992 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 2,344 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 3,182 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 4,675 05-03-2020, 18:14
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 2,756 09-11-2019, 15:30
  [NB] Kit freni BBK - Help GabryNB 37 21,669 13-08-2019, 11:36
