[NA] minimo traballante
Ciao a tutti!
Sto preparando l'ennesimo ordine su I.L. e tra le varie cose vorrei sistemare il minimo un po' traballante della miata, per cui chiedo consiglio nel caso in cui serva ordinare qualche ricambio.. vi spiego meglio cosa succede:
- appena accendo il minimo si assesta subito regolare
- quando aziono qualcosa di elettrico (tergicristalli o alzo le luci) il minimo scende, e una volta finito il movimento elettrico ritorna normale
- in più avevo notato che dando gas il minimo scendeva invece che salire (ma leggendo in giro mi è parso di capire che potrebbe essere solo la centralina che doveva ritararsi dopo aver scollegato la batteria, infatti è un po' che non lo fa più)
- in più mi sembra sempre di dover dare un filo di gas più del dovuto in partenza per non far scendere i giri del motore
Per il momento ho fatto quanto segue:
- cambio filtro aria
- pulizia iniettori con additivo specifico
Siccome il problema rimane, ho in mente di fare una pulizia del circuito di aspirazione, ma eventualmente pensavo che potrebbe anche essere l'alternatore (usurato, che quindi aggiunge tanto sforzo al motore quando genera corrente) o un sensore dell'ossigeno (che da letture sballate)... cosa ne pensate?
(06-02-2020, 15:43)lsky Ha scritto: - quando aziono qualcosa di elettrico (tergicristalli o alzo le luci) il minimo scende, e una volta finito il movimento elettrico ritorna normale
Il rasoio di occam suggerisce l'alternatore. Prova a vedere quanti V hai con vettura al minimo sulla batteria e quanti accendendo luci e qualcos'altro
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
la mia ignoranza mi suggerisce di guardare per prima cosa il minimo ambientale, visto che è una verifica a costo zero:
https://www.mx5italia.com/wiki/motore:co...ambientale
(06-02-2020, 16:33)Elwood Blues Ha scritto: la mia ignoranza mi suggerisce di guardare per prima cosa il minimo ambientale, visto che è una verifica a costo zero:
Quoto quanto detto da Elwood.
Non sembra, ma gli effetti sono abbastanza subdoli quando il minimo ambientale non è ben regolato e inoltre coincidono abbastanza con quello che descrivi tu Smile
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Grazie mille per gli spunti! Prima sono andato a fare il test dell'alternatore, questo sono i risultati:
- valore di base 12,12 V
- auto accesa, al minimo: 14,7 V
- alzando i fari: 14,6 V
- consumando il più possibile (ventole dell'aria al massimo, radio accesa, finestrini che vanno su, fari che si alzano): 12,8 - 13,5 V
Nei prossimi giorni faccio anche la regolazione del minimo ambiente, oggi non ho potuto farlo perché non avevo sotto mano il pinout della scatola di diagnosi.. speriamo bene perché ho dato un'occhiata ai prezzi degli alternatori nuovi..   Rolleyes
(07-02-2020, 00:43)lsky Ha scritto: Grazie mille per gli spunti! Prima sono andato a fare il test dell'alternatore, questo sono i risultati:
Sembra bassino con la radio... Boh prova il minimo ambientale e vediamo! Magari rientra l'anomalia
Eccomi.. mi sono preso un po' di tempo per regolare il minimo ambientale.. probabilmente era proprio il minimo ambientale! Appena ho ponticellato nella scatola di diagnosi i giri sono scesi intorno a 5-600. Ho alzato il minimo a 900 e i problemi sono diminuiti fino a quasi sparire..!
All'apertura delle luci c'è ancora una leggera oscillazione dei giri motore, ma nulla in confronto a prima! Va bene, o il comportamento corretto sarebbe che il minimo dovrebbe restare completane costante al valore quando alzo i fari?
Poi per curiosità (e per capire meglio questo motore).. praticamente avevo il minimo basso, ma la ECU cercava di correggere il valore, è esatto?
Meno male, mi fa piacere essermi sbagliato eheheh
(08-02-2020, 15:03)lsky Ha scritto: Poi per curiosità (e per capire meglio questo motore).. praticamente avevo il minimo basso, ma la ECU cercava di correggere il valore, è esatto?
esatto la ecu fa quel che puo' usando la valvola del minimo e l'anticipo di accensione per portarlo ai giusti giri.
in questa condizione pero' non hai piu' "margine" di correzione quindi appena accendi qualcosa che assorbe potenza la ecu non aveva modo di aumentarlo ulteriormente.
Da come descrivi, ora è tutto normale! Il troubleshooting che si chiude al primo indiziato dà sempre soddisfazioni!
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 223 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 498 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 4,837 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 1,245 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 1,687 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 2,921 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 4,066 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 16,935 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 10,795 30-06-2020, 13:51
  [NA/NB]  Puleggia traballante - crank wobble ilnaco 7 2,968 30-05-2020, 15:11
