  • 1 voto(i) - 5 media
Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi?
Grazie per il riferimento al santo dell'anno bisestile, lo ricorderò nelle mie imprecazioni!
Ieri ho montato i tappetini di gomma originali Mazda e il portatelefono IL Motorsport. I tappetini li ho scelti perchè usando l'auto tutto l'anno sono meno sporcabili. Sembrano molto resistenti e facilmente lavabili con acqua e sapone. Il portatelefono è ben integrato nella plancia, il montaggio è facilissimo e non lascia alcun segno sulle plastiche.
È questo. Potete anche vedere un video esplicativo!
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...f1faf2c479
Io ho montato, solo all'anteriore (per ora), coilover ohlins, antirollio Eibach e droplink regolabili IL Motorsport... Lavoro da completare. Ciao, buona serata!
Inviato dal mio GM1910 utilizzando Tapatalk
(07-02-2020, 18:43)MMx Ha scritto: l'altra mattina ho notato che un sidemarker (NA americana) era spento, quindi ieri mi sono cimentato nello smontaggio e, appurato che il sidemarker in questione (anteriore dx) stava su grazie a 30 anni di sudiciume accumulato (una delle due viti altro non è che un moncherino rugginoso, ho provato a tirarlo via con il trapano ma avevo paura di sfasciare tutto, quindi ho desistito e ci ho messo un po' di colla  Icon_rolleyes  ), ho smontato anche il sinistro per vedere se era messo meglio (non più di tanto, ma almeno le viti c'erano entrambe  Big Grin non ho fatto però caso ai cinque centrimetri di nastro isolante che avvolgevano il cavo Sleepy ), al che ho rimontato tutto e sono andato su amazon ad ordinare la lampadina necessaria in quanto mi faceva fatica andarla a cercare in giro Angel
stamani puntuale suona il corriere con l'agognata lampadina (anzi, ben due, a 2,99 consegnata a domicilio Cool ), sventro il side marker incriminato, cambio la lampadina, provo le luci, funziona Cool rimonto tutto sentendomi un misto tra edd china e mcgyver, faccio il giro della macchina per spegnere le luci e mi accorgo che non vanno più i sidemarker di sinistra  Huh ora, il posteriore sinistro non ci avevo fatto caso quindi boh, ma il sinistro ieri andava, cribbio! quindi rismonto l'anteriore sinistro, faccio per tirare fuori la lampadina e... la stronza non si muove  Angry innaffio tutto con WD40, mi metto a cercare qualche tutorial su youtube per come diamine si cambiano le lampadine dei sidemarker (realizzando miseramente che l'operazione probabilmente è talmente facile che sarebbe come fare un tutorial su come respirare), riprovo speranzoso che il magico spray abbia fatto il suo dovere ma ottengo solo una serie di figure meschine con i vicini che mi vedono fare strane espressioni e grugniti assortiti, manco se stessi provando ad estrarre la spada nella roccia  Poke dopo aver ringraziato che febbraio ha un giorno in più ed aver quindi bestemmiato pure Sant' Augusto Chapdelaine, mi placo un attimo e decido di dedicarmi al posteriore sinistro, che stranamente ha un aspetto cristiano e non sembra reduce dal camel trophy, si smonta bene, la lampadina viene via in mezzo secondo, rimonto, attacco le luci, funziona: mcgyver is back! Cool
torno di fronte all'anteriore sinistro, dimenticandomi nel mentre di spegnere le luci, e lo stronzo adesso funziona  Huh ok, spengo le luci, riaccendo le luci, togli la cera, metti la cera, funziona! Cool rimonto il tutto, riprovo le luci prima di rimettere la macchina in garage, non funziona di nuovo Dodgy a 'sto punto, penso di dover risolvere la faccenda con la forza bruta  Hammer  rismonto il troiaio e mentre tiro fuori il sidemarker questo si illumina Huh allora mi stai a pigliare per il ***** Angry sventro il portalampada e nel mentre la luce inizia ad accendersi e spegnersi a mò di lampeggiante della polizia Confused e, dopo soli 95 minuti, realizzo che è il cavo che fa schifo al maiale e necessiterà di ulteriori cure, ma non avendo al momento il nastro isolante sotto mano, cerco di sistemarlo in maniera che si muova il meno possibile e mi riprometto di fare un lavoro meno meschino in futuro Heart
insomma, mezzo pomeriggio per una lampadina, il giorno che dovrò fare qualcosa di più serio prenderò un mese di ferie Sleepy
Niente nastro isolante! Usa il saldatore per i fili tagliati (se ce ne fossero) e guaina termorestringente
ieri cura di fine inverno da Mondiale: quattro bei bilstein B6 al posto dei miei sfatti ammo stock, accoppiati con le progress. e poi ferodo e tubi in treccia per frenare l’allegria nipponica.
sono molto contento del lavoro, ora è acquattata il giusto e soprattutto bella solida in appoggio.
per ora questo è quanto. dopo aver rapinato un compro oro riparleremo degli ohlins
[Immagine: 0f6c153a72cb33c29b25ad7bb3b4c004.jpg]
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
Ammazza che bella con i cerchi di questo colore!
Matteo
(09-02-2020, 23:51)Demios Ha scritto: Ammazza che bella con i cerchi di questo colore!
grazie!
una leggera vena tamarra ma secondo me alla fine è un abbinamento riuscito e non eccessivo (anche perché esternamente non le metterò altri orpelli)
(09-02-2020, 23:18)full_frame Ha scritto: ieri cura di fine inverno da Mondiale: quattro bei bilstein B6 al posto dei miei sfatti ammo stock, accoppiati con le progress. e poi ferodo e tubi in treccia per frenare l’allegria nipponica.
Davvero spettacolare con quei cerchi.
Le pinze freno rosse sono DIY?
Comunque stanno bene.
DNLGND66; bresciano MIATAtapost
The Stubby antenna CravenSpeed, Voodoo shift knob, ATH Duplex Exhaust, Eibach lowering springs, Cravenspeed door bushing, D.I.Y. Sound Tube Delete Kit, Corner balance by Ferrario Racing...
(10-02-2020, 17:34)DNLGND66 Ha scritto: Le pinze freno rosse sono DIY?
sono fatte dal mio carroziere, per una condizione di irrimediabile pigrizia
  Acquisto auto usata cosa controllare MarcObollo 10 8,453 16-02-2025, 20:16
  [NA] Una Miata da Guinness World Record - Davide Cironi (Dal Pollaio alla Pista Ep.1 SE03) lsdlsd88 2 1,909 21-01-2023, 10:15
  [NB/NB FL] Area B a Milano e limitazioni alla circolazione Alex 9 3,900 19-09-2022, 11:00
  [NA/NB]  Alla ricerca di quella giusta (un'odissea...) Morroh 41 13,659 16-07-2021, 12:03
  Cosa fare sulla mx-5 in quarantena? Kikkoz 17 8,385 06-04-2020, 16:43
  Ufficiale: "Guarda cosa è arrivato" - parte 2 Fletch 2,172 491,294 08-11-2019, 17:34
  Alla ricerca della mia Mx5, aiutatemi a scegliere Ghesboro 4 4,153 23-10-2019, 20:41
  Nuova MX-5 a trazione integrale. Voi cosa ne pensate? ilgallovince 21 12,571 01-08-2019, 16:51
  Ricambio acquistato in Mazda non conforme alla descrizione, cosa fare??? LotusGiorgio 10 6,562 30-05-2019, 17:06
  Climatizzatore ufficiale Mazda na davifigo 3 4,034 27-04-2019, 13:23
