[NB FL] Wilwood perdono olio
Thumbs Down
Angry Ciao a tutti ho installato un paio di settimane fa il kit anteriore di wilwood dinalite 4 pot sulla mia nbfl ma il tubo in treccia dove si attacca alla pinza perde olio anche se la macchina non è stata usata in questi giorni. Qualcuno ha qualche consiglio per porre fine alla perdita. Grazie in anticipo.
Se perde dal tubo, cambiare il tubo  Big Grin
invece se perde dal filetto che unisce il tubo alla pinza e molto probabile non sia stato montato correttamente, quel raccordo va bloccato correttamente e non è semplice per via dell'alluminio anodizzato, io nel dubbio gli ho dato 2 giri di teflon prima di montarlo.
Posta qualche foto della situazione, magari come dice Alex c è qualcosa che non va o manca una rondella (non so se hai i banjo o che)
No non ha il banjo, è la mia pinza, devi solo stringere bene. Io non misi teflon e non perdono. Il fatto che perda anche a vettura ferma è normalissimo, per gravità l'olio scende sempre nell'impianto frenante. Svita, controlla che non hai grippato qualche filetto (in quel caso è un casino) e riavvita con cura, sono conici se ricordo bene quindi devi stringere finchè non senti un punto di arrivo. Per sicurezza puoi aggiungere del teflon.
Dopo per prova, premi il pedale con forza e mantieni la forza per un bel po': il pedale non deve scendere ma restare in un punto fisso. Meglio fare il test in casa che in giro per strada!!!
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
ma usare il frenafiletti invece del teflon che con il calore non si deforma e che con la prima botta inizia a fare la goccietta
Se è un conico non ci andrebbe nulla, lavora sulla conicità
Ma seriamente il problema di portarla da un meccanico qual'è? cioè state parlando di freni!
Niente teflon, niente frenafiletti, affidatevi a chi lo fa di lavoro e non improvvisate!
Ovviamente se non vi spaventa la possibilità di fare un dritto o di investire qualcuno fate pure da voi.
Rava
Estetica
Come si fa a capire che il serraggio è corretto ? Il tubo in treccia ha un raccordo maschio maschio conico che collega tubo e pinza. Il filetto della pinza perde olio. Il raccordo l'ho chiuso diciamo a sentimento fino a quando non l'ho sentito "duro" ma è quasi arrivato infondo ma dubito di aver rovinato il filetto dato che non l'ho avvitato storto. Volevo mettere anche io il teflon ma pensavo che non andasse bene
Eugekk riesci a mettere una foto?
Per Rava: parlo per me ma con tutto il rispetto proprio perchè sono freni aftermarket sui quali già il meccanico "sotto casa" storcerebbe il naso a metterci le mani, mi fido nettamente più di me stesso che non sarò meccanico ma comunque sono ingegnere.
Se invece mi parli di officina specializzata in modifiche e roba varia, ok, tant'è vero che quando i lavori me li fa l'officina che mi ha fatto scarico, assetto, bracci, etc etc e farà lo swap col K20, non vado quasi mai a ricontrollare cosa hanno pacioccato perchè ho visto come lavorano e di certo sono più bravi di me.
Il raccordo è quello fornito con la pinza o l'hai cambiato per un qualsiasi motivo?
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 745 16-02-2025, 17:02
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 929 10-05-2024, 10:38
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 1,636 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 5,100 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 3,868 06-05-2023, 22:44
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 2,823 17-03-2022, 10:50
  [NA/NB]  Tappo scarico olio differenziale: misure? lsky 10 3,638 01-07-2021, 16:31
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 1,803 29-06-2021, 10:09
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 3,671 19-05-2021, 14:18
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 3,212 22-04-2021, 09:36
