[NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6
Testato con il multimetro da esattamente quei valori, inoltre leggendo in giro il tps variabile a 4 pin nel cablaggio di uscita dal CF cosa che ha il mio, mentre il tps non variabile ha 3 pin!! Da quello che ho capito leggendo sui forum esteri sulle 115 dal 90 al 93 manuali e' stato montato il tps non variabile mentre su tutte le automatiche e dalle 90hp del 94 fino al 97 e' stato adottato questo tipo di tps! Quindi da oggi non si dica piu che il tps sulla Na e' solo un interruttore on off Big Grin
Ottima notizia per i possessori di NA 90cv, grazie per aver condiviso l'informazione.
A questo punto ti manca solo il sensore IAT, da collegare al cablaggio originale del debimetro e una sonda wideband per poter effettuare la mappatura della megasquirt o altra centralina programmabile!
Si ultimamente sto seriamente pensando ad installare la MS. Un ultima domanda anche se e' fuori topic, quando la installo e vado a fare la calibrazione dell' anticipo impostandolo a 10 gradi, e' necessario anche riportare il CAS ai 10 gradi oroginali dato che ora ce l ho spostato a 14?oppure la esegue lo stesso in automatico?
Sopra la mia attuale 116 hp. sotto l'ex 90 hp..a me i due TPS sembrano uguali
[Immagine: sy08wDO.jpg]
[Immagine: Ttsw3n4.jpg]
(24-04-2020, 11:08)Krl90 Ha scritto: Si ultimamente sto seriamente pensando ad installare la MS. Un ultima domanda anche se e' fuori topic, quando la installo e vado a fare la calibrazione dell' anticipo impostandolo a 10 gradi, e' necessario anche riportare il CAS ai 10 gradi oroginali dato che ora ce l ho spostato a 14?oppure la esegue lo stesso in automatico?
Va necessariamente riportato a 10 gradi per non generare problemi nelle tabelle degli anticipi.
Esternamente sono uguali devi controllare che dentro abbiano 3 o 4 pin se con 4 e' variabile!! Ok allora mi devo dotare anche di strobo!!
Tunerstudio può regolare via settaggio l’anticipo senza ruotare cas entro un certo range..molto utile per non scottarsi le mani e regolare di fino l’anticipo. Va settata su tunerstudio la modalità anticipo fisso a 10 gradi, poi con la strobo verifichi valori e da pc aumenti o diminuisci il campo di correzione anticipo. Quando sei a 10, ritorni a settare la modalità anticipo da fisso a tabella.
Per tps allego schema usato per adattare tps 1.8 su cablaggio 1.6..se serve a qcn ho anche un tps bmw e una coppia di stampe 3d dell’adattatore tps bmw su cf 1.6..
[Immagine: 941542f3381c853669398096f8001090.jpg]
(24-04-2020, 11:15)Antonio Ha scritto: Sopra la mia attuale 116 hp. sotto l'ex 90 hp..a me i due TPS sembrano uguali
Si, questi sono i tps on-off per definire unicamente closed-open loop..da quanto mi ricordo, solo le versioni con cambio automatico avevano il tps variabile.
E pare che i corpi farfallati della cambio automatico siano stati montati dal 94 sulle 90cv. La differenza sta appunto nei pin che non sono 3 come la 115 ma 4. Grazie per le prezione info Wolf!!
C'è un modo di "regolare" il TPS variabile senza utilizzare il multimetro ?
confermo che anche la mia 90cv 1996 ha il CF e il TPS della 115. quindi semplice interruttore.
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,329 17-06-2024, 13:33
  [NB] (NB) Corpo farfallato Capmar 2 908 03-05-2023, 17:06
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 2,642 16-04-2023, 17:03
  [NB/NB FL] DIY Corpo Farfallato Allargato skystar2 13 5,105 14-12-2021, 19:16
  [B6] Differenze pistoni B6 mdki1996 9 6,583 22-08-2020, 19:49
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 4,499 24-12-2017, 15:02
  [NA] differenze clamorose! il moro 11 5,680 06-08-2017, 08:28
  Asta olio, differenze tra 1.6 e 1.8? s1m0 17 5,951 04-04-2017, 17:52
  Alesare corpo farfallato mauro 21 10,500 16-01-2016, 21:50
  Pulizia corpo farfallato: posizione farfalla alberto.vaghi 18 7,843 04-07-2015, 11:51
