[ND] Rumori sintomi strani auto nuova
Sad
Buona sera a tutti! Mi rivolgo a voi per capire cosa possa esserci che non va prima di portarla in officina..
Mi riferisco ad una ND RF 184cv NUOVA
problemi:
1- da sempre, quando la accendo si sente una interferenza proveniente dalle casse, un rumore di fondo fisso, che sale di colpo e poi si attenua, ma rimane costante. Collegando o scollegando il telefono non cambia niente, appena si accende il computer di bordo c’e questo fronzio di fondo, se pur lieve, molto fastidioso
2- rumore penso delle puntine, notato solo qualche giorno fa, probabilmente perché in inverno avevo sempre la musica accesa o i vetri chiusi. Il motore sia caldo che freddo da fermo fa dei ticchetti sembra un rumore elettrico come se si accendessero e spegnessero gli interruttori della luce di casa velocemente
3- problema notato oggi a motore caldo, a macchina ferma in folle dopo circa 10 secondi si sente un calo di potenza per 2 secondi e poi si ripete ciclicamente ogni 10 secondi, si nota anche dalla lancetta del contagiri, che in sincrono con il calo di potenza, si abbassa..
Sono abbastanza preoccupato, vi e’ mai capitato?
L’unica modifica fatta e’ stata la sostituzione del terminale, senza rimappatura, ma sinceramente non riesco a ricordarmi se i problemi 2 e 3 fossero presenti anche prima.
Ringrazio tutti per l’attenzione, spero possiate aiutarmi
Ciao Matax, mi dispiace che tu abbia questi problemi su un'auto nuova.
Ho una domanda sul problema 1: Sei sicuro che provenga dalle casse? La butto li.... Sei sicuro che non provenga da qualche relè che di solito si trovano sotto il volante o vicino alla scatola dei fusibili?
Il problema 2 è troppo vago.... Mi dispiace.
Il problema 3 sembrerebbe un problema di minimo ambientale o comunque sembra che la centralina dell'auto regoli il minimo.
Puoi cercare su youtube (se sei pratico) un video sulla regolazione del minimo ambientale per la tua auto.
Spero di esserti stato di aiuto
A presto
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Auto nuova... portala in mazda.
1- sicuro che non sia aria messa su automatico? ho notato anche io poi ho capito che era il rumore della ventola, mettila su off
3- sicuro che non sia aria condizionata?
(05-05-2020, 01:53)matax5 Ha scritto: Buona sera a tutti! Mi rivolgo a voi per capire cosa possa esserci che non va prima di portarla in officina..
problemi:
1) come ti hanno detto controlla provando a spegnere totalmente la ventola dell'impianto A/C
2) le puntine non si usano più dagli anni '70, se il ticchettio è continuo potrebbe venire dagli iniettori, ed è normale sentirlo su tutti i motori ad iniezione diretta. Se non è continuo bisogna far verificare per capire cos'è.
3) probabilmente il compressore dell'A/C che si accende e spegne, prova a disinserirlo e vedi se smette
Ciao, e facci cmq sapere l'evolversi dei rumori sospetti.
Buona giornata
Non sembrano provenire dai relè, ma proprio dalle casse sopra il cruscotto quelle laterali.
Per quanto riguarda l'aria normale o condizionata non può essere essendo tutto su off
Il problema 1 c'è da sempre dal giorno in cui l'ho ritirata, il concessionario sostiene sia normale, a me non sembra un rumore normale che dovrebbe avere un'auto, soprattutto se nuova.
il problema 2, per capire o meno la sua normalità, dovrei ascoltare un'altra auto come la mia "Andrea Rauli", siamo entrambi di milano, con auto uguali
Mentre il problema 3 oggi non l'ho notato, però devo dire che il giro è stato anche più corto con meno " tirate"
Se in Mazda ti dicono di non preoccuparti, perché ti preoccupi? Se succede qualcosa sei in garanzia ancora per un po'...
(05-05-2020, 18:53)LupoTHP Ha scritto: Se in Mazda ti dicono di non preoccuparti, perché ti preoccupi? Se succede qualcosa sei in garanzia ancora per un po'...
Per il rumore 1 hanno detto così, per gli altri ancora non mi hanno detto niente...
Mi preoccupo perché la macchina l’ho pagata io, non loro, se una macchina ha un disturbo elettrico/ronzio del genere, non dovresti proprio venderla, se fosse un rumore normale, sarei molto deluso del prodotto
Sicuro non è un’auto che si compra per il comfort acustico... Big Grin
  [NA] Rumori - Cuscinetti o Pulegge? O Entrambe? fromkyoto 8 916 19-02-2024, 11:57
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 1,019 11-11-2023, 18:47
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 17,159 05-01-2020, 00:01
  spegnimento auto Rob72 12 4,437 20-05-2016, 22:58
  Auto che fischietta e tunnel centrale che si scalda Cavax 12 3,661 17-10-2015, 13:52
  Mancate accensioni dopo fermo di 10 giorni (auto risolte) Dado 3 2,124 01-10-2015, 11:25
  Help!!!auto in ebollizione!!!! MacchiaNera 21 14,993 12-07-2015, 00:24
  Spegnimento auto in marcia ! Ricca193 42 11,881 15-01-2015, 20:45
  Convertire la NA in auto elettrica? MAGARI! Gasoline69 25 6,631 11-03-2014, 15:43
  Rumore da sotto l'auto in scalata newtube 4 2,688 04-10-2013, 15:47
