[NB/NB FL] Cerchi limite
Buonasera a tutti, premettendo che ho gia smattato sia sulla funzione cerca che su internet, non riesco a capire davvero quale offset minimo posso montare su nbfl stock. I cerchi sarebbero dei jr11 da 15", canale 7, e appunto devo capire che offset prendere (30 è quello che stavo cercando di capire se andasse). Ovviamente vorrei evitare di avere le ruote troppo dentro, ma nemmeno dover rollare o cambiare qualcosa di assetto. Inoltre con queste misure a livello normativo sono a posto o di quanto non lo sono? A libretto ho i 195/50 r15 come misura.
Canale 7 è ottimo con le 195, avrai la gomma dritta. Riguardo l'et, stanno tranquillamente dentro, non a filo, ma neanche come i cerchi OEM.
Qui https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...age-4.html puoi vedere qualche foto della mia con del jr5 15X7+35 per farti un'idea
(20-07-2020, 18:48)zetag Ha scritto: Canale 7 è ottimo con le 195, avrai la gomma dritta. Riguardo l'et, stanno tranquillamente dentro, non a filo, ma neanche come i cerchi OEM.
Belli i 5, sono molto indeciso tra quelli e i jr 11. Non vedo molto quanto a filo rimane il 35 ma anche col 30 secondo te non ho nessun tipo di problema quindi?
Io ho degli 8 et 30 e sono arrivato a montare 8 et 20 e ho dovuto limare 2 mm di lamierino al posteriore destro mentre il sinistro era a posto con assetto molle tein, all'anteriore nessun problema ed ero a filo
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
(02-09-2020, 09:30)denis Ha scritto: Io ho degli 8 et 30 e sono arrivato a montare 8 et 20 e ho dovuto limare 2 mm di lamierino al posteriore destro mentre il sinistro era a posto con assetto molle tein, all'anteriore nessun problema ed ero a filo
eh ma lui chiede stock, abbassando l'auto la parte alta della gomma rientra quindi è possibile montare misure maggiori
If you can't buy it, build it.
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 110,809 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 441,048 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 2,311 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 811 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 2,087 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 1,546 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 3,411 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 602 15-01-2024, 15:40
  [ND] cerchi da 16" con pinze Brembo mauri demi 3 1,040 12-12-2023, 10:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 2,186 22-06-2023, 10:52
