[NB FL] Problemino accoppiata Hawk + big brakes
Stessa tua configurazione hp+ e Big brakes e per quanto mi riguarda zero problemi!
Zero sferragliamento....senti giusto un tlock di assestamento alla prima frenata (ma quando le pastiglie iniziano ad essere consumate)
Fischi in frenata praticamente inesistenti (succederà uno o due volte per set....a dir tanto).
Grasso fornito messo pochissime volte.
E sottolineo che l'auto fa più km in pista che in strada.
Non saprei!
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
Probabilmente il fatto che le usi molto in pista “aiuta” a non avere quei problemi. Purtroppo per me è il contrario, 80% strada e se continuo così bisogna che mi attrezzo per mettere le Hawk giusto il giorno prima del track day...
(19-07-2020, 09:56)Demios Ha scritto: Ma la butto lì, saranno mica le mollette che sono un po' fuori specifica? Perché io non ho dovuto aggiungere grasso e fischiano molto molto meno del primo set che ho avuto
Le mollette le ho prese da Serafini, diceva specifiche per NBFL e NC. Quanto al grasso, è un mistero perché a me per strada fischiano un casino...
Immagino sia lo stesso kit che si vende su mx5parts. Ho anche io quelle e secondo me non sono a livello di quelle OEM.
Comunque scaldale molto regolarmente e tanto e vedi che vanno molto meglio, se continua così forse conviene scendere alle HPS
Matteo
Sì è proprio quel kit. Adesso ho il tarlo che quelle OEM siano effettivamente meglio anche perché non ho avuto problemi da subito, ma dopo un po’ e cambiando le mollette una l’ho trovata rotta. Mi sa che se 1+1 fa 2 allora il problema è nato col deterioramento delle mollette OEM che non s’è risolto mettendole aftermarket.
Difficile scaldarle molto per strada, sto seriamente pensando di prendere delle pasticche stradali e mettere le Hawk giusto per i track day. Farei bene oppure si rovinano a non usarle tutti i giorni?
Le HP+ lasciano uno stratino azzurrato sul disco quando lavorano in temperatura, de lavorano a freddo, per attrito, iniziano a mangiarlo e appena il disco torna chiaro e lucente iniziano di nuovo a fischiare ed essere così così. Per me una settimana di guida normale era circa il tempo per rimuovere il transfer layer quando la usavo quotidianamente.
Temo che usando una pastiglia più normale e le HP+ per le pistate vai a rompere le scatole a questo meccanismo e finisci per fare un casino...
O le HP+ non sono la patiglia per te (difficile, secondo me sono tremendamente versatili e un ottimo compromesso per chi del confort se ne frega) oppure proverei ad investigare meglio su questi piastrini.
Alla fine per me è stato necessario lasciarli assestare ma ora vanno bene.
O big brakes NBFL prevedono tipo delle piastrine antirumore che coprono tutta la pastiglia? Potresti provare con qualcosa del genere
Matteo
Investigherò sulle mollette, male che vada al prossimo cambio pasticche le metterò OEM.
Francamente capisco quello che dici sul transfer layer e non vorrei pregiudicare la resa in pista, quindi le lascio e scarto l’idea di usare delle pasticche stradali per l’uso quotidiano.
Le piastrine antirumore non mi pare di ricordarle, ma su LLCC mi dicevano che si potrebbero mettere dei fogli di non so che materiale una volta ritagliati seguendo il profilo della pasticca... quasi quasi...!
https://www.mx5parts.co.uk/front-brake-s...-1213.html
Questi sono quelli che intendo, per NC!
Se trovi le mollette OEM scrivi dove per favore! Io non le ho beccate
Matteo
(20-07-2020, 07:30)Demios Ha scritto: https://www.mx5parts.co.uk/front-brake-s...-1213.html
Ci sono per NBFL?! Oggi scrivo a quelli di MX5 Parts!
Le mollette OEM a quanto ne so si trovano solo assieme alle pasticche Mazda, cercherò meglio e vediamo cosa viene fuori.
Domanda: ho ancora le pasticche originali con la piastrina di metallo. Ha senso provare a toglierla e montarla sulle Hawk?
[Immagine: 0-AD48-E38-850-C-4-E35-B768-89-F9-C7133094.jpg]
Io riporto solo la mia esperienza ho hawk hk su big brakes e a parte il giusto stridio mi trovo benissimo. Finora solo strada sportivamente. Non è che le tue avevano qualche difetto di fabbrica?
Tommaso Pagani - MX5 NBFL Sport 2004 1.8 "Tappa Nanetta": Tein S-Tech+ammo ritarati by Cappelli Milano - Air Filter K&N+CAI IL Motorsport+Terminale IL Motorsport - Kenauto Door Bushings+TR Lane Harness Bar+Hardtop brackets - Front rubber lip Samurai+Red Front Hook & Benen rear hook
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 1,787 07-08-2024, 09:16
  [NA] Small brakes per uso pista, potenza stock-ish AleHachiRoku 6 856 09-02-2024, 18:31
  [NC] Big Brakes Kit, quale scegliere? Squali98 8 5,256 28-01-2018, 22:20
  [NA] Progetto Big Brakes.... però un pò più Big SpF 24 9,681 02-03-2017, 19:19
  [NB/NB FL] Big Brakes Fly Lemon 10 5,022 20-01-2016, 16:14
  [NA/NB]  Info codici pastiglie freno Hawk HP Plus tarryr6 5 2,505 10-02-2015, 19:17
  [NB] Kit big brakes e mozzi a 5 fori di derivazione Honda Fletch 6 3,678 05-10-2014, 14:11
  Pasticche hawk sim card 12 5,038 26-02-2013, 22:47
  Sport Brakes: manutenzione smoke 14 3,850 08-11-2012, 17:53
  Problemino cambio Mattia_Tolio 14 3,386 03-08-2011, 20:47
