Trattamento e pulizia soft top ND (+ off topic su accessori)
io il trattamento della capote lo faccio una volta all'anno e uso un prodotto spray della meguiars che oltre che rendere idrorepellente ha un azione anti uv e ho notato che lo sporco penetra meno nel tessuto. per quanto riguarda la stesura prendo qualche piccolo accorgimento  Big Grin
No vabbè, sei troppo professionista  Big Grin
Ecco, è esattamente ciò che volevo evitare qualora non ne valga la pena, se però ne vale la pena una volta all'anno si può fare Smile
Comunque alla fine avevo cambiato le luci interne ed é vero: pochi centesimi spesi per una grande grandissima differenza.
Su quelle targa invece non cu ho ancora messo mano.
(25-09-2020, 21:36)rider one Ha scritto: io il trattamento della capote lo faccio una volta all'anno e uso un prodotto spray della meguiars che oltre che rendere idrorepellente ha un azione anti uv e ho notato che lo sporco penetra meno nel tessuto. per quanto riguarda la stesura prendo qualche piccolo accorgimento  Big Grin
Che esagerazione, manco fosse acido solforico...Con il dosatore in dotazione vai preciso al mm, qualche eventuale microgoccia volante la puoi togliere con un panno in microfibra umido...
La Vasca da bagno del Gianni
il problema di questo prodotto è che sembra di usare una bomboletta di vernice spray con annesso nuvolozzo durante la stesura  Big Grin e tenendo conto che su questa bellissima vernice gia' una goccia d'acqua del lavaggio non asciugata te la tieni quasi a vita questo altro che acido solforico  Tongue comunque per coprirla in quel modo basta un quarto d'ora al massimo e ti metti al riparo da ogni problema
Oggi ho messo il protettore anche io per la prima volta.
Diciamo che ho fatto una via di mezzo rispetto a rider one.
Premesso che il mio va applicato su soft top bagnato:
-ho pulito il top con la rollina per i vestiti (il lavaggio col detergente lo avevo fatto ieri)
-ho bagnato tutto il tutto (carrozzeria inclusa ovviamente)
-ho bloccato delle buste di plastica attorno al soft top in modo da proteggere le zone adiacenti
-spruzzato il tutto (il lunotto lo ho coperto man mano con uno straccio)
-tolto tutte le buste e risciacquato vetri e carrozzeria senza bagnare il soft top, il lunotto con un panno umido
Incredibile come l'acqua ora scivoli via...
  Nuova MX-5: RF o Soft Top? thenext1 15 15,463 16-12-2018, 18:13
  siti vendita accessori in europa? CrazyCow 1 2,792 12-03-2017, 21:41
  siti affidabili per accessori vari freddy91 0 1,340 03-04-2016, 22:00
  Telaietto soft top e cappottamento Strama 10 5,750 24-03-2015, 12:59
  Chiusura soft top na dall'interno All Bike 30 8,850 14-08-2014, 17:39
  accessori MX5 ITALIA ...tarocchi! WillyWilly 9 4,046 11-05-2014, 08:03
  Catalogo accessori Mazda Eunos Japan (?) Pepi 5 2,262 07-12-2012, 17:57
  La NA per gli amanti del soft air.. spiderman 3 1,975 30-01-2012, 12:20
  L'ennesimo topic dei consigli Daviz 53 8,417 02-08-2011, 21:37
  Cambiare da soft top a hard top??? Ale 7 6,440 27-12-2010, 22:19
