[NB/NB FL] Guarnizione della testa andata...
(13-12-2020, 23:32)MX-Cesco Ha scritto: Danni di che genere? Io pensavo magari a piu condensa nello scarico che puo farlo marcire prima... Altri danni piu rilevanti?
E' come andare in giro con una gamba fratturata sperando di toccare terra sempre con l'altra. Prima o poi...perderai completamente compressione in due o più cilindri e non si accenderà più.
Cambia le viti della testa, lavorano a snervamento, quindi sono buone per essere utilizzate una volta sola. Compra le guarnizioni aspirazione e scarico; se smonti gli iniettori, prendi un kit di revisione che costa meno di una pizza (se non li tocchi va bene così...), la distribuzione se è fatta da poco non rifarla, non serve. Se è fatta da qualche annetto, già che hai tutto aperto conviene sostituire. Ti servirà anche la guarnizione coperchio punterie e della pasta per motori da mettere nei punti a 90°.
Fossi in te prenderei il kit completo di tutto, che risparmi pure, ci sono tutte le guarnizioni e sei sicuro che monti tutto!
Sulla spianatura testa è come se il tizio fratturato di prima pensasse di guarire stando fermo a letto per un paio di settimane senza nè gesso nè niente... quando e se si rialzerà sarà tutto storto! Spiana.
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Se fai una domanda come questa, mi viene scontato consigliarti di portarla da un meccanico e per farla sistemare.
Concordo al 100%, ci sono lavori da poter svolgere in autonomia ed altri che richiedono conoscenze che, senza volerti offendere, da quanto hai scritto, ti mancano totalmente.
Rava
Estetica
Non so, sarà al millesimo... Penso di non riuscire a lavorarci fino a dopo le feste, gli farò 500 o 1000 km al massimo, puo aldar tanti danni? Se poi comunque la spiano in retifica dovrebbe rimettersi a posto..
Ti hanno già risposto... Ovvio. Ti mollerà, e dovrai pagare carroattrezzi e i danni in più.
Il motore che consuma olio e acqua, l'olio pieno d'acqua, motore che surriscalda...
Non capisco, se il medico ti dice di non camminare con la gamba spezzata, e te gli rispondi ma ci cammino poco.
cosa pensi ti dirà?
Vuoi continuare ad usarla?
fallo!
se poi fondi il motore o semplicemente rendi la testata non recuperabile...
eri avvisato.
Provo ad entrare nei particolari, ma non so se serve visto che mi pare di capire, non conosci i motori...
La guarnizione fa parte della camera di combustione, luogo dove in fase di combustione si raggiungono temperature e pressioni elevatissime, se la guarnizione è bruciata significa che i gas trafilano ed escono, questo trafilaggio a determinate temperature e pressioni può provocare una erosione del materiale, quindi rischi di mangiare l'alluminio della testata e poi non poterla recuperare, oltre al problema che la bruciatura sulla guarnizione si espanderà a vista d'occhio (pochi km)
Inoltre visto che sicuramente mangia il liquido di raffreddamento, se resti a secco nel giro di pochissimo tempo fondi il motore.
infine, a breve l'acqua inizierà a colare nell'olio, ma l'acqua non è un buon lubrificante, ecco che quando la % di acqua nell'olio e eccessiva (basta poca) fondi le bronzine, e quindi butti via albero motore e bielle.
Insomma, hai una gamba spezzata, stai fermo e permettigli di guarire, se non vuoi peggiorare la tua situazione.
(14-12-2020, 23:01)Andr006 Ha scritto: Ti hanno già risposto... Ovvio. Ti mollerà, e dovrai pagare carroattrezzi e i danni in più.
Scusate avevo visto solo la prima pagina  Sad
Cercherò di fare il tutto prima possibile, grazie a tutti dei consigli
(12-12-2020, 12:41)MX-Cesco Ha scritto: Intanto ordino i pezzi poi si spianerà.. Altri lavori da fare gia che smonto? Cinghie e pompa dell'acqua le gia cambiate da poco, è necessario cambiare anche dadi e prigionieri?
Elaborala, guadagni qualcosa senza rischiare nulla, naturalmente serve un professionista
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 192 21-11-2024, 09:33
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 812 28-06-2024, 09:20
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 4,181 24-01-2023, 19:50
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 871 14-10-2022, 00:16
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 14,632 30-01-2020, 18:49
  [NA] Guarnizione copritesta da mal di testa Sam73 7 2,802 25-10-2019, 22:27
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 2,261 02-11-2018, 15:53
  Guarnizione testa Ceri88 50 16,297 12-01-2018, 20:50
  [RC] Quiz della domenica SicutNox 25 8,033 29-10-2017, 15:54
  [NC] Battito in testa e spia motore Demios 89 25,991 19-10-2017, 11:10
