NB 1.6 Emerald Mica '99 (Barbon Spec) No AC, No ABS, No Airbag x2, Manual Windows, Recaro Profi SPG + Profi '88, Momo Mod.69 Limited Edition 345mm, Showa Oem Suspension, Cecam Exhaust System, BMC Panel Filter, NBFL Sport Shock Tower Brace, GCR1 Roll bar + GCR Door Bars, Rota FF10 15 x 6,5 ET35, Toyo Proxes CF2 195/50
Mozzo Volante Daikei
18-12-2020, 22:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2020, 22:58 da daaamore.)
Guarderò sicuramente il post 37 con relative info, tuttavia io l'ho serrato a 35nm e già ho fatto fatica e tocca ogni volta che giro lo stesso volante; il Nardi è originale e m'è stato inviato da Tegiwa con clacson sempre originale Nardi...ma con tale problema.
Dove trovo l'anello adattatore, per cortesia? Edit: ho visto ora il link, scusami..eccessiva stanchezza. Dubito possa andare bene, dato che è per Momo: ma il mio pulsante clacson è specifico Nardi!
Sempre tentato. Sempre fallito. Nient’altro mai. Tentare di nuovo. Fallire di nuovo. Fallire meglio.
(Samuel Beckett)
18-12-2020, 23:01
...ah, dimenticavo: io ho NBFL, la modifica non dovrebbe essere necessaria. Mi sono pentito di non aver preso Daikei, ODIO dover modificare pezzi appena presi...
(Samuel Beckett)
18-12-2020, 23:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2020, 00:32 da Kublai.)
Si ma cos'è che tocca/struscia ? se plastica su plastica regola tutto indietro la copertura del mozzo (fungo) Il connettore giallo dell'airbag l'hai fatto passare dentro il mozzo dalla feritoia più grande sul fondo ?
Sul serraggio io avevo fatto a mano, non ci vuole molta forza e il dado mi pare sia del tipo autostringente. (18-12-2020, 23:01)daaamore Ha scritto: ...ah, dimenticavo: io ho NBFL, la modifica non dovrebbe essere necessaria. Mi sono pentito di non aver preso Daikei, ODIO dover modificare pezzi appena presi... Non devi modificare nulla, per l'anello di centraggio è normale, i mozzi con un certo pcd ti danno l'anello per quella misura (principale) anche se hanno doppia foratura. Ma con il volante Nardi non è fornito nella confezione ? con quello che costa...
18-12-2020, 23:06
Non lo so cosa tocca perché mi sono inca****o in maniera furibonda e ho sbattuto la porta del garage piantando tutto...
Il connettore sì, passa dal mezzo...se avevi fatto a mano dubito tu sia arrivato a 40-49mm, vista la resistenza che esercita a ogni giro, quel dado.. Il fungo non si muove nemmeno a piangere in cinese.
(Samuel Beckett)
18-12-2020, 23:14
Guarda: https://youtu.be/N3IZSuT_Iz8
(Samuel Beckett)
18-12-2020, 23:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2020, 23:27 da Kublai.)
(18-12-2020, 23:06)daaamore Ha scritto: Non lo so cosa tocca perché mi sono inca****o in maniera furibonda e ho sbattuto la porta del garage piantando tutto... (18-12-2020, 23:14)daaamore Ha scritto: Guarda: https://youtu.be/N3IZSuT_Iz8 Qualche giro di nastro isolante e hai risolto, non c'è bisogno di spendere per l'anello Ecco magari se fai un altro video della zona del fungo/plastica quadro di profilo mi aiuterebbe a capire se è li che struscia.
18-12-2020, 23:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2020, 23:20 da daaamore.)
Rumore plastico, come di guarnizione che "gnicca".
Non ho detto che ci hai messo forza...ho detto che fa resistenza se cominci a tirare. E se non l'ha fatto, bee.. Quanto spazio..a occhio mezzo dito. Ma evidentemente non è così, se sfrega.. Edit: non ho modo ora di fare altri video; con nastro isolante è una soluzione che aborro, oltre al fatto che impedirebbe al clacson di funzionare: ho già provato...
(Samuel Beckett)
18-12-2020, 23:25
(18-12-2020, 23:18)daaamore Ha scritto: Rumore plastico, come di guarnizione che "gnicca". Questo è lo spazio che rimane dietro con il fungo tutto indietro (verso il volante), è proprio impossibile che strusci visto che c'è almeno 1cm dalla plastica del quadro.
18-12-2020, 23:29
...non so più che dire!
Smonto e vendo. Non mi piace NIENTE di questa soluzione, in primo fra tutti il feeling volante/reattività del mezzo.
(Samuel Beckett) |
Discussioni simili | |||||
[ND] Volante Guardian Design per ND |
13-01-2025, 17:52 Ultimo messaggio: nic65 |
[NA] Volante NA momo con mozzo corto |
16-12-2024, 16:54 Ultimo messaggio: Sevenfate |
[NC] Rivestire volante |
19-11-2023, 19:48 Ultimo messaggio: Bulz |
[NC] Smontare volante originale |
27-10-2023, 10:56 Ultimo messaggio: acchan |
[ND] Volante custom |
03-09-2023, 00:23 Ultimo messaggio: marco_zanna |
[NA] sostituzione volante |
25-04-2023, 03:08 Ultimo messaggio: Antonio |
[NA] Mozzo volante Luisi |
14-04-2023, 03:34 Ultimo messaggio: Darius |
[ND] Volante aftermarket |
10-03-2022, 22:13 Ultimo messaggio: marco_zanna |
Scelta Volante [NA] |
24-12-2021, 19:46 Ultimo messaggio: Darius |
[ND] Mozzo quick release |
09-11-2021, 12:41 Ultimo messaggio: KuroiRei |
