[NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ???
#81
Non ci stan male a patto di mettere minigonne e spoiler davanti
A dumà
Uhm... No.. Inutilmente grossi a mio parere..
Vanno solo ad accentuare un altra cosa che detesto: l'effetto "minidisc" dei freni.
'15 + gomma cicciotta, is da way
PT tu hai i 205 o 225?
hai rollato?
s1m0 Ha scritto:PT tu hai i 205 o 225?
hai rollato?
205 ora. 225 quando sarà turbo.
Ho rollato si.
mi collego a questa discussione in quanto vorrei mettere dei cerchi da 15 alla mia NA assetto originale, che canale ed et debbono avere questi cerchi in modo da poterli montare senza modificare niente e senza che le ruote sporgano o peggio rischiano di toccare da qualche parte.
avevo pensato a questi rota che hanno un canale 7 et40
ciao
(19-12-2020, 17:59)francesco_ Ha scritto: mi collego a questa discussione in quanto vorrei mettere dei cerchi da 15 alla mia NA assetto originale, che canale ed et debbono avere questi cerchi in modo da poterli montare senza modificare niente e senza che le ruote sporgano o peggio rischiano di toccare da qualche parte.
ciao
Si quella misura va benissimo per l'NA, in questo sito puoi verificare il fittaggio e confrontare misure diverse: https://www.willtheyfit.com/index.php?wi...offset2=40
Rispetto ai 14" ET45 oem sporgerebbero 17,7mm in più verso l'esterno e 7,7mm verso l'interno.
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 103,790 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 403,120 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 1,456 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 565 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 1,434 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 1,070 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 2,540 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 482 15-01-2024, 15:40
  [ND] cerchi da 16" con pinze Brembo mauri demi 3 808 12-12-2023, 10:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 1,887 22-06-2023, 10:52
