[NA] Che volante posso montare?
Ciao a tutti!!
In questi giorni stavo pensando di montare un volante "custom".
Il problema è che la mia ne monta uno con airbag! Sapete dirmi/indirizzarmi su un marchio che si adatti alla mia Miata?
Con airbag trovi pochissimo, generalmente grandi quanto l'originale (usano il modulo airbag originale). Togliendo l'airbag ti si apre un mondo, ma non so se è il tipo di modifica a cui punti.. se così fosse ricorda solo di prendere un mozzo compatibile con le NA dotate di airbag
(22-04-2021, 19:01)lsky Ha scritto: Con airbag trovi pochissimo, generalmente grandi quanto l'originale (usano il modulo airbag originale). Togliendo l'airbag ti si apre un mondo, ma non so se è il tipo di modifica a cui punti.. se così fosse ricorda solo di prendere un mozzo compatibile con le NA dotate di airbag
Anche senza va benissimo! (voglio solo rimuovere quel orrore).
Quindi devo trovare un mozzo con un bypass airbag, giusto?
Sei nella mia stessa situazione allora Big Grin
Io ho preso un mozzo Luisi (CAB112, se cerchi dovresti trovare una discussione in merito), volante Momo e adattatore per il pulsante del volante. Il primo montaggio del mozzo è andato male, proverò a montare di nuovo tutto dopo la revisione
Per quanto riguarda il mozzo, ce ne sono diversi, attenzione a sceglierlo anche coi buchi compatibili col volante che vuoi mettere (Momo o Nardi), il Luisi è compatibile con entrambi
Ti consiglio prima di valutare il volante e una volta scelto, trovare il mozzo che sia compatibile.
Diverse marche di volante hanno diverse forature, per cui non ha senso partire dal mozzo.
Valuta anche la posizione di guida attuale in rapporto alla tua altezza, così da considerare quale diametro volante ti si addice maggiormente, e se correggere la posizione del volante rispetto alle tue esigenze (volante piatto, semi-calice, ecc)
La questione bypass airbag è più che altro un connettore con una resistenza che simula la presenza dell'airbag per evitare la spia perennemente accesa, nulla più...
(22-04-2021, 20:40)lsky Ha scritto: Sei nella mia stessa situazione allora Big Grin
Grazie  Smile  ora cerco la discussione!
Comunque, io stavo guardando il mozzo della Hkb. Però non ne capisco molto  Big Grin
(22-04-2021, 20:44)MyWay Ha scritto: Ti consiglio prima di valutare il volante e una volta scelto, trovare il mozzo che sia compatibile.
Ah... Più "complicato" del previsto  Big Grin
Stavo guardando un mozzo della Hkb, questo è quanto. Non sapevo del volante piatto o semi-calice! Devo riguardarmi tutto
(22-04-2021, 20:44)MyWay Ha scritto: La questione bypass airbag è più che altro un connettore con una resistenza che simula la presenza dell'airbag per evitare la spia perennemente accesa, nulla più...
Elettricamente si, ma i mozzi hanno forma diversa a seconda che siano per la versione con o senza airbag
Come faccio a sapere se un volante è compatibile col mozzo, Lo trovo nella descrizione del volante? (perché il volante che vorrei mettere l'ho già trovato, della nrg)
Di solito indicano il tipo di attacco che usano, che io sappia ci sono solo due tipi:
stile momo
stile nardi
fai caso alla disposizione dei buchi
(23-04-2021, 17:34)lsky Ha scritto: Di solito indicano il tipo di attacco che usano, che io sappia ci sono solo due tipi:
stile momo
stile nardi
Ah ok! Ora è tutto più chiaro. Allora posso procedere all'acquisto
Grazie   Wink
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 1,610 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 272 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 375 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 21,442 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 12,521 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 10,991 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 1,286 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 17,362 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 4,481 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 16,298 24-12-2021, 19:46
