  • 6 voto(i) - 3.17 media
[NA] 1997 1.6 BRG "Cafè Racer"
Per fare le scritte sul coperchio che sono concave e non in rilievo sei andato di pennellino e tanta maestria?
Hai usato una vernice gialla normale sintetica o per alte temperature?
(28-01-2022, 21:00)alfaluna Ha scritto: Per fare le scritte sul coperchio che sono concave e non in rilievo sei andato di pennellino e tanta maestria?
Vernice per pinze freni, spruzzata in un piccolo contenitore e poi trasferita dentro le scritte con una siringa con ago Wink
Questa onestamente non la sapevo  Blush
Thanks
Son andato un po' avanti con i lavori...sostituiti paraoli alberi a camme, installata la pompa acqua nuova, tendicinghia nuovi, verniciato di nero il portatermostato (vuoto dato che col reroute il termostato è dietro) e posizionate le pulegge regolabili (in foto sono fuori fase, tranquilli).
Sto aspettando mi arrivi lo strumento per bloccare l'albero motore, in modo da poter smontare la puleggia in basso per cambiare il paraolio e installare la cinghia nuova.
[Immagine: PoUhD3A.jpg]
Ho ordinato da RevLimiter un center indicator (la "grafica" delle spie del quadro) personalizzato, in modo da rispostare la spia olio e quella dei popup al posto dei due indicatori laterali in basso (che nel mio cruscotto erano rispettivamente ABS a sinistra e Livello liquido lavavetri a destra), più o meno così:
[Immagine: JmhhfJ3.png]
Quindi ho smontato il quadro dall'auto e l'ho portato in casa, dove ho iniziato a spostare e ricollegare cose Big Grin
[Immagine: AxUiadI.jpg]
In alto al centro inserirò dietro al fondino il meccanismo di un manometro olio "vero", in modo da avere la pressione corretta.
Intanto ho fatto due fori aggiuntivi nella plastica trasparente dietro al fondino del contagiri per ottenere questo:
[Immagine: wZufeIe.jpg]
Al momento mi ispira, vedrò una volta rimontato tutto, nel caso ci metto 5 minuti a tornare al contagiri "dritto" Tongue
I fondini RevLimiter sono un progetto che ho nel cassetto da 3 anni, prima o poi li cambierò anche io!
Bei lavori, procede benissimo la tua NA!
(28-01-2022, 21:06)alfaluna Ha scritto: Questa onestamente non la sapevo  Blush
Thanks
Su youtube ci sono molti tutorial, devo dire che se l'ho fatto io può farlo chiunque. Il risultato è ottimo a distanza di anni, anche se non ho usato una vernice corretta per le lettere, infatti in un paio di punti s'è leggermente crepata per il calore.
Ho un center indicator comperato per sbaglio in vendita su subito.it a 30 euro
(09-02-2022, 15:31)tHeo Ha scritto: [Immagine: wZufeIe.jpg]
Stessi fondini che ho montato anch'io ma con contagiri diritto
(09-02-2022, 15:46)Lorenzo749 Ha scritto: I fondini RevLimiter sono un progetto che ho nel cassetto da 3 anni, prima o poi li cambierò anche io!
Thanks
Sono antico  Blush
(09-02-2022, 20:22)alfaluna Ha scritto: Ho un center indicator comperato per sbaglio in vendita su subito.it a 30 euro
Lo avevo visto, ma mi serviva con la spia olio Blush
Thanks
OT: fatto anche io un mesetto fa... Pheeghissimo come metodo... Lo si può fare anche senza particolari abilità manuali...
Fine OT[Immagine: 4de4494bef82c2ace9578ea91c43b560.jpg][Immagine: 3963c08f27feb050e1c8db71775dac4a.jpg]
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 4,232 13-09-2020, 14:22
  [NA 1.6 90cv 1997] White Rabbit Sfizio78 34 20,639 07-06-2018, 10:08
  montego blue 1.8 1997 sven 79 32,556 17-05-2017, 16:35
