[NB FL] Giochino nuovo: La Carriola
20-01-2022, 08:44
(20-01-2022, 01:16)Mitzkal Ha scritto: Già che ci son da fare le linee nuove per l'acqua, ci abbiam messo dentro pure quello, male non fa'.Non dovresti abbinarlo alla guarnizione testa del 1.8 non-VVT? Il VVT dovrebbe avere giá la guarnizione coi passaggi acqua differenziati per spingere piú liquido verso il quarto cilindro, sbaglio?
Daily: Toyota Corolla Hybrid Lounge 2019 MX-5: NA 1.6 90CV 1997 “Cafè Racer”
20-01-2022, 10:44
Concordo con chi dice che su VVT è inutile, quel motore è già previsto per raffreddare bene senza.
20-01-2022, 16:45
(20-01-2022, 08:44)tHeo Ha scritto: Non dovresti abbinarlo alla guarnizione testa del 1.8 non-VVT? Non sbagli. (20-01-2022, 10:44)alex zanardi Ha scritto: Concordo con chi dice che su VVT è inutile, quel motore è già previsto per raffreddare bene senza. Ma sì, era lì, veniva più comodo che far mille altri giri con altri tubi, avendo riposizionato il radiatore più in basso, in avanti ed inclinato.
28-03-2022, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2022, 23:13 da Mitzkal.)
Son talmente preso su mille fronti da un po' di tempo, che mi dimentico sempre di aggiornare!
Mi ero già espresso sul quanto mi facesse schifo il coperchio tutto zozzo e pieno di segni di ossido. Problema risolto. Ero tentato di lasciarlo così e lucidarlo... adoro l'alluminio spazzolato, ma preferisco la protezione della vernice. Abbiamo usato una vernice che resiste fino ad 800°, non dovrebbe darmi problemi manco con quel forno del motore della Carriola Altri +10HP. Ho cercato di "restaurare" il più possibile anche l'interno. La guarnizione nuova già ce l'avevo, che avevo notato sbrodolamenti (scritto nei primi post). Smontandolo ho scoperto che la guarnizione della PCV era rotta e stava tutto in posizione per incastro e che la valvola era bella e nuova. Quindi ho preso una guarnizione PCV nuova e già che c'ero anche quella dell'attuatore del VVT. Do you remember the time...
29-03-2022, 08:19
Se fai le lettere in rosso sono altri 5HP
29-03-2022, 15:04
(28-03-2022, 23:10)Mitzkal Ha scritto: Son talmente preso su mille fronti da un po' di tempo, che mi dimentico sempre di aggiornare! Bel lavoro! devo decidermi anche io a farlo, ma basta sverniciatore o bisogna grattare come pazzi?
29-03-2022, 17:43
Io rimanderei queste decorazioni di contorno per dedicarmi a rimetterla su strada
Dal mio punto di vista prima deve funzionare, poi se anche bella, meglio
29-03-2022, 22:16
(29-03-2022, 08:19)Pepi Ha scritto: Se fai le lettere in rosso sono altri 5HP Rosa come il tubo benzina farebbe gli stessi cavalli? (29-03-2022, 15:04)andrewosky Ha scritto: Bel lavoro! La seconda che hai detto. (29-03-2022, 17:43)alex zanardi Ha scritto: Io rimanderei queste decorazioni di contorno per dedicarmi a rimetterla su strada Ci siamo quasi, ci siamo quasi Questo è un lavoro che ho fatto in parallelo!
24-04-2022, 00:58
Off Topic, ma neanche tanto. Dato che la carriola è quasi pronta al tornare su strada, ho deciso di consumare un po' di gomme... piccole.
Oggi ho fatto il mio ri-debutto sui kart. Con un 125 2T. Ad Ottobiano, che conoscevo già per aver dato una mano qualche volta ad un amico motardista. Quelli a nolo, ma non fatevi ingannare... spingono forte, paracostole consigliato, ovviamente non lo avevo. Sono vivo e non sono mai uscito di pista, nè mi sono girato. Successi #1 e #2. Ho staccato un 1:16, i migliori, gente scafata, 10" in meno. Successo #3. Loro zavorrati ad 80kg, quindi ben 14 meno di me. Nel frattempo ho provato anche i 270 4T con cui farò una gara endurance a fine Maggio e mi sono trovato molto peggio. Guido troppo aggressivo entro troppo forte e sto troppo cucito ai cordoli, praticamente ero in spazzolata sulle 4 ruote in tutte le curve. Ho fatto un paio di salti sui cordoli, che manco in BMX Sono a pezzi il mio compagno di team è uno col piedone, devo allenarmi prima della gara per non vanificare il suo lavoro. |
Discussioni simili | |||||
[ND] Nuovo pomello cambio per la mia MX-5 |
09-02-2024, 22:21 Ultimo messaggio: Sereno |
[NC] Vecchio Lotussaro nuovo miatista |
20-04-2022, 11:14 Ultimo messaggio: Mrz |
La 2.0 Winning Blu is the new Carriola |
26-03-2018, 18:38 Ultimo messaggio: omermon |
Nuovo giocattolo. |
04-08-2016, 16:32 Ultimo messaggio: Stef |
non ci credo...l'ho fatto di nuovo!! |
05-02-2016, 23:34 Ultimo messaggio: Jo 195 |
Nuovo mezzo e finalmente senza tetto!!!! |
02-05-2015, 16:19 Ultimo messaggio: Pee Tee |
Nuovo arrivo |
24-05-2014, 10:41 Ultimo messaggio: TeamAnguillaVeloce |
Nuovo proprietario, vecchia conoscenza. Ma con qualche foto artistica in più ;) |
26-09-2013, 17:43 Ultimo messaggio: Janjo |
Nuovo e casinista |
02-09-2013, 22:12 Ultimo messaggio: ilGerry |
IL mio nuovo amore..... |
29-03-2013, 20:29 Ultimo messaggio: vzo |
