[ND] Offset cerchi originali e non MX-5 ND
ciao a tutti!
riprendo questa discussione perché mi piacerebbe sentire il parere di qualche navigato miatista che ha sostituito sulla ND 1.5
i cerchi di serie 195/50 R16 ET 45  con  215/40 R17 ET 37
mi piacerebbe capire se un'aumento della carreggiata piuttosto ridotto come questo ( +0,7 cm per cerchio ) non è percepibile o se il feeling di guida cambia molto (non tanto in funzione del diametro/impronta delle nuove misure ma proprio in funzione dell'offset).
insomma, optereste per 215/40 R17 ET 37 o ET 45 ?
(assetto e motore originali)
many thanks
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
Io ho 7.5+38 con 215/45R17 feeling...non avendo piu' angoli/ammo/altezza/barre di serie non saprei dirti essendo una cosa personale a me piacciono auto solide dietro che non scodano e punto sempre a questo tipo di feeing quindi nel mio caso ok, sterzo boh normale come sempre.
ND5RC
JDM
grazie della risposta.
posso chiederti il perché della scelta del 45 come altezza pneumatico? allarga di parecchio il diametro originale (credo circa 2,5cm).
estetica per evitare di vedere una spanna tra gomma e passaruota o funzionalità?
Maggior scelta ^_^ spazio gia' sono -40mm non avrei avuto problemi ad abbassarla di piu'.
ND5RC
JDM
sicuramente meglio esteticamente, resta però il fatto che purtroppo non è una misura omologabile
tra ET 37 e 45 qualcuno ha esperienza? non vorrei “rallentare” inserimento e renderla più impacciata. ma magari sono solo cazzate visto che cambia di 0.7cm per lato...
Io ho montato i 215/40/17  su cerchi da 17 et. 35  più molle prokit  sulla 2.0 sport.
Inserimento e tenuta aumentata notevolmente. Estetica, anteriore perfetta ,posteriore se si fosse abbassata ancora di 1 cm. era meglio.
(08-06-2018, 07:57)full_frame Ha scritto: sicuramente meglio esteticamente, resta però il fatto che purtroppo non è una misura omologabile
Sicuro?
A me risulta di si
Quando avevo compilato la lista presenti sul topic
https://www.mx5italia.com/forum/thread-33510.html
215/40/17
215/45/17
225/45/17
235/40/17
Avevo chiesto a vari possessori di ND con misure alternative GIA' omologate
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Sicuro?
A me risulta di si
215/40/17
215/45/17
225/45/17
235/40/17
grazie, non avevo visto!
Ragazzi anche io vorrei cambiare i cerchi xk stanno veramente troppo dentro e sono inguardabili
I cerchi Mazda sono 7 di canale 4x100 come attacco ma et? 52 o 45?
Io vorrei prendere un canale 7,5 così la gomma da 205 sta più tirata e se ci monto 4 semislick potrei osare la 225 dietro
Qualcuno sa che et massimo si può arrivare senza toccare nei passaruota?
Grazie mille
(19-02-2023, 08:17)IlRigo89! Ha scritto: Ragazzi anche io vorrei cambiare i cerchi xk stanno veramente troppo dentro e sono inguardabili
Grazie mille
Ciao, il et standard è 45, non so il "massimo" et, ma con cerchi da 7,5 et 42 "sposti" la ruota 1cm più in fuori praticamente senza variare lo scrub ratio.
"il problema" è trovare un cerchio da 7.5 che almeno non sia più pesante di quello originale, purtroppo quello originale è molto buono riguardo al poco peso e non metterò mai uno più pesante.
Se metti le 225 devi metterla su tutte 4...altrimenti sconvolgi completamente il comportamento della macchina... ??‍♂️
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 746 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 411 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 988 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 692 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 1,917 28-03-2024, 17:05
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,497 381,504 15-02-2024, 22:22
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 415 15-01-2024, 15:40
  [ND] cerchi da 16" con pinze Brembo mauri demi 3 664 12-12-2023, 10:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 1,665 22-06-2023, 10:52
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 1,351 03-05-2023, 10:33
