[NA/NB]  Paraolio pignone Torsen
(06-05-2023, 15:53)alex zanardi Ha scritto: Visto che per cambiare anche oggi sono in officina ho guardato il mio scaffale dei recuperi...
Ho un diff completo, Open quindi senza mercato.
Se non trovi la flangia sana da Open Sky fai un fischio che la smonto.
Rispettosamente in coda dopo Alessandro, se a lui non serve e hai intenzione di darlo via/venderlo comunque, io sarei disposto a prenderlo/comprarlo molto volentieri... il mio fa un rumore terribile in marcia e dopo il cambio olio c'erano pezzettini di metallo non proprio piccolini...
(06-05-2023, 17:58)Darius Ha scritto: Rispettosamente in coda dopo Alessandro, se a lui non serve e hai intenzione di darlo via/venderlo comunque, io sarei disposto a prenderlo/comprarlo molto volentieri... il mio fa un rumore terribile in marcia e dopo il cambio olio c'erano pezzettini di metallo non proprio piccolini...
no problem, ma...
vedo dal profilo che hai una NA115 che di serie monta un VLS da 6" quindi non compatibile, hai già un differenziale da 7"?
Grazie mille Alex! Ho mandato un messaggio stamattina a Luca, appena mi fa sapere ti dico Wink
Nel frattempo ho smontato la flangia vecchia, tra l'altro il parastrappi che dovrebbe essere solidale alla flangia é venuto via come se nulla fosse...
[Immagine: e7d1fe4ef797d902994a11de0cf7b0c9.jpg][Immagine: 160f36b6ecc3dcc159440b9088ac48bf.jpg][Immagine: 3ce1c4050ca63286274a49b60bebc724.jpg][Immagine: ed6aad000979ad00bc0471a4a2d968fd.jpg]
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
Non è un parastrappi ma semplicemente un "mass damper" (o come si scrive) come vedi è tenuto assieme dalla gomma, che con gli anni secca e si sgretola, nulla di grave, ho già chiuso diversi diff (per uso pista) senza è non cambia nulla, magari su strada un orecchio sensibile può sentire delle vibrazioni.
(06-05-2023, 18:57)alex zanardi Ha scritto: Non è un parastrappi ma semplicemente un "mass damper" (o come si scrive) come vedi è tenuto assieme dalla gomma, che con gli anni secca e si sgretola, nulla di grave, ho già chiuso diversi diff (per uso pista) senza è non cambia nulla, magari su strada un orecchio sensibile può sentire delle vibrazioni.
Ok! Comunque poco male visto che finirá tutto nel secchio Big Grin
alex zanardi ' Ha scritto: no problem, ma...
Si Alex! Albero di trasmissione e semiassi del 1.8 e differenziale open da 7". Non intaso ulteriormente il thread, scusa Alessandro per l'OT!
Niente la rettifica mi ha detto che non revisionano differenziali e non sanno a chi potrei rivolgermi.
Ho chiesto pure a un preparatore che si occupa anche di competizioni e mi ha detto che il torsen non si revisiona...
Evidentemente qua a Roma non é possibile revisionarlo.
Sono ancora in attesa della risposta di Luca per la flangia
(06-05-2023, 18:40)Alessandro Ha scritto: Nel frattempo ho smontato la flangia vecchia, tra l'altro il parastrappi che dovrebbe essere solidale  alla flangia é venuto via come se nulla fosse...
Che cul... fortuna. Io che ho voluto toglierlo di proposito ho quasi dovuto usare l'esplosivo.
(09-05-2023, 13:44)Alessandro Ha scritto: Niente la rettifica mi ha detto che non revisionano differenziali e non sanno a chi potrei rivolgermi.
Ho un contatto a Roma che fa fuoristrada, lo sento e ti faccio sapere.
Grazie mille!
Ringrazio Fletch per il contatto, ho già sentito l'officina e appena mi arrivano i ricambi gli porto il differenziale.
@alex zanardi: visto che Luca ancora non mi ha fatto sapere nulla, la prendo volentieri da te la flangia Wink
Per caso hai pure 2 semiassi e l'albero di trasmissione già che ci siamo?!
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 2,948 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 81,707 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 1,184 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 1,824 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 3,162 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 8,828 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 7,388 02-08-2020, 21:56
  [NA] Sostituzione paraolio differenziale Dragone81 7 4,574 27-11-2018, 20:43
  [NB/NB FL] Torsen fabio75 4 3,381 09-11-2018, 20:00
  [NB/NB FL] Cambiate ruvide dopo montaggio Torsen + 4.78 BSiFD 8 7,248 14-09-2018, 23:31
