[NA/NB]  Paraolio pignone Torsen
#31
Ottimo!
questa sera te la smonto e impacchetto, ci sentiamo in MP
Albero e semiassi li ho ma non li vendo, preferisco tenerli di scorta per la mia (non si sa mai)
(09-05-2023, 16:38)alex zanardi Ha scritto: Ottimo!
Ottimo!
Ti scrivo in privato.
(06-05-2023, 23:13)Darius Ha scritto: Si Alex! Albero di trasmissione e semiassi del 1.8 e differenziale open da 7". Non intaso ulteriormente il thread, scusa Alessandro per l'OT!
Flangia andata, resta l'OPEN e il Case, la conica è una 4.1 ma la tengo perchè potrebbe servirmi in futuro.
se ti serve qualcuno dei pezzi, no problem.
Mi sono arrivati tutti i pezzi per far revisionare il torsen.
Dovrei portarlo a revisionare in settimana.
Nel frattempo mi é arrivato anche l'albero di trasmissione.
Ho controllato le crociere, non hanno alcun gioco e sembrano "solide".
Solamente non capisco se é normale che facciano uno scattino quando si allineano le flange al tubo dell albero.
Questo accade su entrambe le crociere e in tutti i sensi Su, giú, sx e dx.
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
(22-05-2023, 21:23)Alessandro Ha scritto: Nel frattempo mi é arrivato anche l'albero di trasmissione.
Non penso sia normale, infatti nel 2012 (prima volta che ho smontato il mio) e faceva lo stesso "scherzo" ero preoccupato cosi me ne sono procurato uno di scorta, identico...
da allora me ne sono passati altri 10-15 per le mani, tutti +- con lo stesso scherzo.
in compenso quello comprato di scorta è ancora sullo scaffale e la mia gira ancora con quello che fa lo scattino, da anni.
Allora poco male, lo monterò così Wink  Anche perché, a parte questo strano scatto, le crociere sono solide in tutte le direzioni...
L'albero che ho sull'auto, a parte che è per il differenziale piccolo, credo sia arrivato in quanto fa il un tin appena la macchina inizia a muoversi. Un suono tipo diapason Big Grin
Quindi sarà cmq un miglioramento!
Ritirato il differenziale da Giuseppe di Officina 42, ringrazio Fletch per il contatto.
Cambiato tutti i cuscinetti, paraolio e controllato l'accoppiamento corona pignone con apposita vernice.
Ora lo metto da parte per il montaggio a settembre.
Ho acquistato anche i semiassi, naturalmente originali usati, vorrei dargli una verniciata prima di montarli.
Vale la pena ripulirli e ringrassare i giunti?
Le mie cuffie sono a posto ma ho trovato un kit della skf con cuffie e grasso.
Conviene tenere le cuffie originali e cambiare solo il grasso oppure sostiruisco anche quelle?
Poi a settembre continueró nella discussione della mia auto visto che partirà il restauro di tutta la meccanica Wink
[Immagine: 86edf6a6a2527b8deac0de0238415987.jpg][Immagine: 993e8abeb9d1627301010f0ac93b5998.jpg][Immagine: 08bb6f3572c196adec6f0c2a2afa6417.jpg]
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 2,557 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 77,174 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 1,088 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 1,661 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 2,949 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 8,036 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 6,827 02-08-2020, 21:56
  [NA] Sostituzione paraolio differenziale Dragone81 7 4,318 27-11-2018, 20:43
  [NB/NB FL] Torsen fabio75 4 3,183 09-11-2018, 20:00
  [NB/NB FL] Cambiate ruvide dopo montaggio Torsen + 4.78 BSiFD 8 6,833 14-09-2018, 23:31
