IAT sù Alfa V6 Turbo
bene bene, menomale allora!
Visto che..."siamo caldi"  Big Grin , datemi ancora qualche suggerimento.
Dunque, con il debimetro + connessione puliti , la situazione è migliorata....ENORMENTE , ma ho ancora qualche problemino ; al minimo random , ma con un discreta frequenza , mi manca l'accensione ad un cilindro , non sò quale e non sò se sempre lo stesso ; prendendo giri , normalmente , il tutto torna a girare correttamente (a 6) . Riepilogo la manutenzione fatta nel contesto:
 - Candele (NGK iridium) sost. 4K Km fà
 - Cavi candele + cavo bobina sost. 24K Km fà
 - Distribuitore di corrente (spinterogeno) e relativa spazzola sot.: 8K Km fà
 - Batteria recente (2019) YUASA del tipo indicato , come caratteristiche elettriche , sul libretto di "abuso e manomissione" Smile
Normalmente , se giro un pò alto , diciamo dai......3-4K in sù?! L'accensione torna a funzionare normalmente
Cosa consigliate di fare per effetuarre la..."ricerca guasto"?
E' possibile che le candele anche se nuove, vanno gappate??
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(20-12-2023, 10:07)Alfatester Ha scritto:  vanno gappate??
"gappate"?!
Scusa, cosa significa?
iL GAP è la distanza tra gli elettrodi.
(18-12-2023, 23:20)FICHI Ha scritto: Ma poi con il motore acceso ho percepito uno...strano sfrigolio elettrico  Blush , mai notato in precedenza  Huh ; in sintesi....avevo i poli di 3 "cavi candela" sù 6 + il cavo della bobina , "appoggiati", ma non perfettamente....connessi al distributore di corrente  Cry .
(20-12-2023, 09:45)FICHI Ha scritto: Visto che..."siamo caldi"  Big Grin , datemi ancora qualche suggerimento.
é sicuramente un problema all'accensione, visto il problema sopra inizierei da li ad indagare, basta un contatto non perfetto e le mancate accensioni a random arrivano subito.
(20-12-2023, 11:20)alex zanardi Ha scritto: iL GAP è la distanza tra gli elettrodi.
AAaaaa ok ; sorry Smile ; umhhhh dovrò verificare , ma smontare quella della banca posteriore (lato abitacolo) è un pò....complesso ; comunque , grazie del suggerimento.
Intanto , tra questa sera e domani sera (dopo il lavoro) , inizio a rismontare....i cavicandela dal distributore , allo scopo di pulirli dissossidarle , insomma....verificarne la "bontà" e poi, allo stesso scopo, verificherò distributore e relativa spazzola e....mentre ci sono disossiderò il connetore del sensore di detonazione posto sul cavo della candela del primo cilindro....assamai Smile Smile
  Hai mai guidato un Alfa Romeo? em98 25 7,086 12-01-2021, 09:38
  nuova Alfa Romeo Giulia lore87 736 118,854 25-01-2017, 21:44
  Downsizing e turbo: questo è troppo! :D Number34 5 3,243 17-01-2017, 21:48
  Pigeon o Alfa Mito QV? omermon 34 10,015 16-10-2016, 23:08
  Mazda 2.5 Turbo per CX-9 EBI 3 3,347 27-05-2016, 17:09
  "Alfa Romeo 4C" -test in pista a Varano sotto la pioggia battente- Gyu71 29 10,198 09-03-2016, 20:20
  Alfa Romeo Disco Volante Spyder by Turing Superleggera Mexo Cinqo 25 8,435 08-03-2016, 13:30
  Sulla CX-9 arriva il nuovo 2.5 Sky-G TURBO O.A.E. 3 3,595 21-11-2015, 00:32
  1986 SUBARU LEONE STi TURBO Bulz 5 3,950 01-05-2015, 07:50
  Occasione Punto cabrio turbo aspirata ! Jeega 21 5,227 19-02-2015, 22:56
