[NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida
In linea di massima tieni conto che la lancetta che vedi è programmata per muoversi come vuole per far stare tranquillo l'utente medio; sono pochissimi gli strumenti realmente lineari e che realmente seguono l'andamento della temperatura. Se sale e poi cala leggermente in TEORIA è sinonimo che il termostato ha aperto e quindi il circuito di raffreddamento subisce una abbassamento di temperatura per poi risalire e stabilizzarsi.
Rava
Estetica
Io parlo proprio all'accensione..quindi l'istante e i 2 secondi appena parte il motore... Impossibile che sia sopra 90° .. ma da quando si accende la lancetta invece di partite da freddo ..parte subito da oltre metà e poi scende..mai vista su altre auto anche vecchie comportamento così
(29-09-2024, 22:11)Claudio Liotti Ha scritto: Io parlo proprio all'accensione..quindi l'istante e i  2 secondi appena parte il motore... Impossibile che sia sopra 90° .. ma da quando si accende la lancetta invece di partite da freddo ..parte subito da oltre metà e poi scende..mai vista su altre auto anche vecchie comportamento così
è anomalo ma non è il termostato. sembra piu un problema elettrico, magari del sensore
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
e mi sono anche accorto che la lancetta segue il gas/giri motore... sembra qualcosa elettrico in effetti .. controllo spinotto sensore ? Ci sono i dati resistenza ecc.. per testare da qualche parte ?
A questo punto mi viene da pensare un problema di masse sul cruscotto.
Rava
Estetica
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 585 24-02-2025, 12:10
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 1,292 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 6,204 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 1,638 02-05-2023, 10:51
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 2,453 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 1,107 14-10-2022, 00:16
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 7,560 19-07-2022, 23:45
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 36,371 20-12-2021, 10:37
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 2,584 19-08-2021, 14:50
  [NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti Dado 84 30,083 06-10-2020, 22:11
