[NA] Problema agli i dicatori di direzione
Buonasera, oggi pomeriggio ho montato i fari led anteriori e ne ho approfittato per collegarci anche gli indicatori di direzione. Il problema è che quando inserisco le 4 frecce tutto apposto ma quando metto le frecce normali ( sia dx che sx) vanno velocissime. Cosa devo controllare?
il carico delle lampade in watt è corretto?
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
(05-11-2024, 20:29)Lapo Gavilli Ha scritto: Buonasera, oggi pomeriggio ho montato i fari led anteriori e ne ho approfittato per collegarci anche gli indicatori di direzione. Il problema è che quando inserisco le 4 frecce tutto apposto ma quando metto le frecce normali ( sia dx che sx) vanno velocissime. Cosa devo controllare?
Non c'è niente da controllare, se metti le lampadine a LED sulle frecce, hanno un consumo troppo basso di corrente che sfasa il timing del lampeggio.
C'è una mod che prevede la sostituzione di una resistenza dentro al modulo lampeggiatore, ma devi aprirlo e saldarla
Ok grazie, domani provo a mettere insieme a quelle del faro led, quelle che gia avevo prima nelle frecce, poi vi aggiornerò.
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 1,486 19-12-2024, 19:19
  [NA] Indicatori di direzione Lapo Gavilli 2 392 11-11-2024, 13:43
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 6,251 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 1,601 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 1,624 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 6,620 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 1,132 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 1,319 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 2,112 09-03-2021, 19:57
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 3,990 06-11-2020, 00:25
