[ND] Rumore ruota posteriore sinistra
Ciao!
Da qualche giorno la ruota posteriore sinistra, spingendo la macchina da ferma, mi fa un rumore simile a quello di uno pneumatico completamente sgonfio (come di forte attrito tra la gomma e il pavimento). Ora, la gomma è gonfia e non tocca contro nulla, in marcia il rumore diventa sempre più acuto fino a diventare un sibilo. Chiaramente è presente sia in marcia che in folle, frizione tirata o no e non cambia per nulla in curva. Quindi non so se possa essere un cuscinetto (ma comunque non sembra). In più diventa molto più evidente a macchina calda, dopo una quindicina di chilometri.
Ad orecchio il rumore sembra venire proprio dalla ruota, non riesco a capire il punto esatto ma direi che differenziale ecc. non centrano. Inoltre sembra tutto in regola, non ho trovato danni o perdite di nessun tipo, però direi che non sono un esperto.
Sicuramente questa settimana passo in Mazda e vedo che mi dicono, anche perchè la macchina è una ND3 con circa 13k chilometri ed è in garanzia, però volevo iniziare a capire se fosse successo anche ad altri o meno!
Link a un video in cui si sente bene il rumore: https://youtube.com/shorts/UweUrWdXzZY
(ieri, 09:19)MarcoT Ha scritto: Ciao!
Può essere il freno a mano che non si sblocca completamente
Se fosse quello non dovrebbe succedere su entrambe le ruote posteriori? Sono ignorantissimo in materia
Non per forza, il cavo é fatto a Y, si sdoppia.
Puoi avere un lato piú frenato e uno meno Wink
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
Forse una pastiglia del freno che non si ritrae. Prova a chiedere ad un meccanico di controllare. A me era successo con la moto ed è stato risolto con uno spurgo e cambio dell'olio dei freni
Si effettivamente potrebbe essere qualcosa con i freni ragazzi, il rumore sembra venire dalla zona della pinza.. oggi ho appuntamento in Mazda e vedo un po' cosa mi dicono. Grazie intanto Smile
A me ha dato problemi la pinza posteriore destra, ho dovuto smontarla, rimuovere i perni, ingrassarli di nuovo e rimontarla, non scorreva bene e quindi restava leggermente frenata da un lato mangiando una delle due pastiglie (non ricordo se quella interna o esterna). Fatto il lavoro in un'oretta risolto il problema.
Ovviamente cambiato le pastiglie posteriori
Ti ricordi se sentivi un rumore come quello nel video?
Oddio, a me è successo 3 anni fa, quindi non ricordo esattamente che rumore facesse la mia, quindi non saprei dirti.
A risentire più volte il tuo video non direi, ma hai provato a dargli qualche pinzata e poi vedere se fa uguale rumore? Comunque se vai oggi in mazda vedi cosa ti dicono loro poi in caso si indaga oltre
Niente, la macchina fa sto rumore solo quando è calda e non sempre, e loro vogliono sentirlo di persona prima di metterci mano. Avrei sperato si prendessero 20 minuti anche solo per darci un occhio alzandola ma nulla, devo vedere se mi va di fortuna che inizia a farlo mentre passo di lì
Per il discorso delle pinzate si, provato, ma il rumore sembra rimanere/ritornare sempre
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 521 11-02-2025, 18:11
  [ND] Tonfi al posteriore thenext1 5 1,338 18-01-2024, 17:36
  [NB FL] tende a sinistra gradient 0 660 20-01-2022, 18:24
  [ND] Posteriore rimbalzoso KuroiRei 7 3,069 20-04-2021, 23:54
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 2,837 22-01-2020, 00:52
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 1,588 15-01-2020, 17:30
  [NA] Subframe posteriore sport Krl90 12 5,896 29-09-2019, 10:22
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 6,729 03-09-2019, 13:49
  [ND] Fine corsa del volante. Differenza tra destra e sinistra. Sereno 7 4,297 14-06-2019, 19:37
  [NA] Rumore metallico in curva dopo cambio sospensioni manuele 32 15,273 16-10-2018, 12:03
