NC con distanziali da 1.5 cm + tein monoflex -4.5 / -3.7
#41
Credo che a Mauro non tocchino le ruote alla carrozzeria, se no CREDO IO, non avrebbe mai fatto un lavoro del genere per avere una macchina che non puoi usare, perchè se le ruote toccano la carrozzeria direi che NON puoi usarla....
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
magari mauro "se ne frega" se in compressione la gomma và a toccare la parte superiore della carrozzeria rientrante,
anche questo è possibile, non credi?
:a_32:
David
NC Limited
probabile
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
ma la cosa più importante è: che fine ha fatto mauro?
Smile
David
NC Limited
texwiller Ha scritto:sopratutto, considerando la rientranza della carrozzeria non si possono montare distanziali, se non che di pochi mm, senza correre il rischio di fare toccare la gomma nella carrozzeria
Ciao, riprendo questo vecchio post per chiedere: ma allora anche con qualsiasi cerchio da 7.5" di canale e offset 42 mm. (sporgenza rispetto allo stock = 19 mm) c'e' il rischio di toccare il passaruota, e a questo punto quale sarebbe l'abbassamento limite possibile senza incorrere in tale problema ?
più che "abbassamento" limite, direi "allargamento" limite, in ogni caso c'è chi è arrivato fino a 16 mm qui sul forum e non sembra avere problemi.
L'ideale però sarebbe rollare (o tagliare) la parte rientrante del parafango
David
NC Limited
quindi per non avere inconvenienti indipendentemente dal tipo di assetto montato (e relativo abbassamento), diciamo che il massimo allargamento possibile e' 16 mm. e che quindi montando cerchi da 7,5" il minimo offset puo' essere di 45mm, ma non inferiore ? (questo escluderebbe un discreto numero di cerchi sul mercato)
Intendo sempre senza tagliare o modificare alcunche' nel passaruota.
Flex Ha scritto:Ciao, riprendo questo vecchio post per chiedere: ma allora anche con qualsiasi cerchio da 7.5" di canale e offset 42 mm. (sporgenza rispetto allo stock = 19 mm) c'e' il rischio di toccare il passaruota, e a questo punto quale sarebbe l'abbassamento limite possibile senza incorrere in tale problema ?
dovrebbe risponderti decline o fiabeschi, che hanno montato appunti cerchi che sporgono di 16 mm, inoltre fiabeschi mi sembra che monti un assetto bello basso, potrebbe darti altre dritte
David
NC Limited
Dipende da che gomme ci vuoi montare e da quanto camber metti.
Diciamo che con le 235/40 R17 e quei cerchi sei molto a rischio di toccare.
Gomme di serie 205/45 (ho scartato l'idea delle 235 che non mi sembra una buona soluzione) e per il camber farei riferimento al foglio ufficiale Mazda che tanto per fare un esempio, per i valori minimi di altezza prevede camber -0°51' ant. e -1°42' post. In ogni caso gli angoli sarebbero sicuramente "stradali", niente di esasperato.
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,397 12-10-2025, 14:24
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,258 20-06-2025, 19:08
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,594 09-10-2023, 14:13
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 2,560 27-06-2021, 21:10
  [ND] Tein Street Advance HELP Fabiolous 26 25,207 21-05-2021, 23:22
Heart [NA] tein street basis z o v maxx? civil war Supernova 7 5,367 10-04-2021, 03:30
  [NA] Cerchi Ultralite, assetto Tein Pb81 2 3,158 15-02-2021, 18:09
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 5,521 10-11-2020, 20:39
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,971 25-09-2020, 14:43
  [NA] TEIN street Basis: cosa ne pensate? Marco Ruschena 26 26,267 16-11-2019, 15:05
