strumentazione aggiuntiva
Grazie,
in pratica comunque il prezzo del sensore e' quello di IL anche su ebay (de com be uk).
Quindi meglio andare sul sicuro... :roll:
Per il pannello DIN della NB posto sopra lo stereo (portaoggetti e orologio),
l'ho estratto semplicemente spingendolo da dietro, dopo aver estratto l'autoradio secondo procedura
[Immagine: 2yzkhm8.jpg]
Notare che ha un triangolo di plastica "in coda" che va ad appoggiarsi sul fondo (vedere il foro):
[Immagine: xc7ic3.jpg]
per centrarlo opportunamente quando lo dovete reinserire.
Comodo per quando lo si vuole smontare: e' tutto un pezzo.
E adesso attendiamo i VDO... :love:
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
ho girellato un po .. ma non ho trovato il passo del tappo..
al prossimo cambio olio lo misuro... può sempre venire bene ;-)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Vediamo in sunto:
filetto sonda pressione: 1/8 BSP
filetto Filtro olio: 20mm profondita' 15 (M20P15) - per eventuali raccordi, tipo http://cgi.ebay.it/Raccordo-filtro-olio ... 45eed578c0
filetto tappo di scarico olio: M14P15
Di solito i VDO hanno vari passi, molto spesso 1/8 NPT
e un adattatore 1/8 NPT 1/8 BSP e' sui 5 euro on line
Ecco i miei VDO.
Come avete visto nell'altro thread, sono indeciso sul manometro (visto che ho il kit mazda per far andare quello originale)... :roll:
Gli strumenti son messi bene e hanno anche i cavi (anche di piu', ci sono anche delle luci cruscotto). Come sempre, ebay uk :chessygrin:
[Immagine: 4kzq74.jpg]
Avete idea dell'uso del blocchetto? E' della VDO e ha tre connessioni e sopra c'e' scritto 12v 3.6W :roll:
[Immagine: wslnpw.jpg]
Purtroppo il pannello non e' standard DIN Banghead Banghead e gli strumenti sono piu' distanziati.
Peccato perche' c'era una bella piastra metallica di supporto, davvero utile per l'instalazione...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0497553014
Tradott con google..
Audi S2 RS2 relè ausiliario Gauges
Gli altri mezzi:
Stefano80 Ha scritto:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0497553014
Grazie...
che sia per le luci?
Mah..
Ora leggo
http://www.egauges.com/Inst_PDF.asp
sono le istruzioni VDO ORIGINALI!! :beerchug:
PS:
hanno anche sender a prezzo basso
boh.. guarda com'è collegato..
comunque non è nulla di indispensabile..
Gli altri mezzi:
Stesso tema (VDO audi da ebay, che e' sto rele'?):
(dal tedesco)
http://translate.google.be/translate?u= ... =&ie=UTF-8
Di notte l'illuminazione pompa di piu'?
In effetti non e' indispensabile Thumbup , comunque non si capisce chi lo comandi...
smoke Ha scritto:Avete idea dell'uso del blocchetto? E' della VDO e ha tre connessioni e sopra c'e' scritto 12v 3.6W :roll:
Penso, e ripeto penso, che sia semplicemente un relé a cui collegare il +12 comandato dall'accensione delle luci e un +12 diretto in modo che non si carichi lo switch della corrente necessaria per le tre lampadine.
Me lo fa pensare il fatto che sto blocchetto ha scritto sopra 3.6W (infatti le microlampadine sono da 1.2W) e che una traduzione che avete linkato parla di "sovraccarico delle manopole". Poi non so quanto possano sovraccaricare 3.6W.
Secondo me "amplificatore" è un errore di traduzione.
Aggiungo: molto belli Smoke, sono quelli che ho cercato anche io! Thumbup
Volendo, trovi della stessa serie anche l'orologio.
NB 1.6 Siepe 2000
Mi associo al grazie Miler!
:chessygrin:
Allora ho fatto un "giro" della cablatura.
A tutti gli strumenti arriva il marrone (direi terra) e il nero blu (direi 12V sotto chiave).
Al termometro e manometro in piu' arriva la linea dedicata del sensore (un jack esterno con i due cavi).
Fin qui, tutto bene e secondo manuale.
Da jack esterno arriva il nero blu (12V), marrone (terra), celeste grigio e marrone grigio.
Vediamo questi ultimi due che servono... :roll:
Le luci VDO hanno il marrone (terra) e grigio rosso.
Le luci (2) che sembrano presenti per caso nei cavi (e non sembrano far parte del set, pur essendo cablate insieme) hanno il marrone e il celeste grigio.
Il rele' ha (58) il marrone grigio (58D) rosso grigio (58d) celeste grigio.
In qualche maniera sono sicuramente luci,
ma sono abituato a rele' che hanno un comando esterno, non capisco cosa sia questo... :roll:
Mi pare che se il cavo "luci" tirasse dritto fino ai VDO non ci troverei nulla di male... :oops:
Miller Ha scritto:[...] in modo che non si carichi lo switch della corrente necessaria per le tre lampadine.
dimmi di nuovo, che mi sa che ci hai azzeccato ma non ho capito... Thumbup
EDIT:
forse ho avuto l'illuminazione. :oops:
Quando si accendono le luci arriva corrente al rele'.
Questo lo fa scattare e collega il 12V sotto chiave alle lampadine (non il 12V delle luci direttamente).
Quindi il rele' ha come canale di "comando" quello che si attiva con le luci e come canale di "potenza" il solito 12V sotto chiave.
Il terzo canale ("di potenza") che va alle lampadine fuori dagli strumenti ancora non lo inquadro bene....
Se, come penso, ha solo due posizioni, significa che di riffa o di raffa qualcosa e' acceso.
Ho capito bene?
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,876 09-04-2019, 11:44
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 10,249 12-12-2016, 00:57
  Come smonto la strumentazione? Mrk 50 25,156 14-11-2015, 14:27
  strumentazione NB jap epic93 27 12,808 08-05-2015, 07:12
  Strumentazione NC Daviz 0 2,245 24-04-2013, 23:08
  Cambio fondi strumentazione. febyl 29 12,912 09-12-2012, 21:10
  strumentazione nelle bocchette d'areazione disma 12 6,961 14-02-2012, 16:53
  Rovinato vetro/plexiglass strumentazione pierpower 22 14,483 10-07-2011, 20:08
  problema strumentazione aggiuntiva mazdaspeed 24 11,648 23-05-2011, 20:27
  Strumentazione - Domanda 883sportster 9 6,454 01-03-2011, 10:51
