strumentazione aggiuntiva
penso di si...
perchè solitamente si attacca l'illuminazione degli strumenti alle luci di posizione..
quindi fari accesi = retroilluminazione accesa...
ma su alcune auto (come la nostra e la audi donatrice del relè) le luci non sono sottochiave.. le puoi lasciare accese anche a quadro spento.. in questo caso gli strumenti devono stare spenti..
quindi direi corretto ;-)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
eccolo:
If you get the gauges + loom, get the added bonus of the slave dimmer unit for the instrument lights (small plastic box that looks like a relay, but isn't).
:beerchug:
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Banale considerazione per sfruttare quello che trovo dietro all'orologio.
All' orologio arriva:
- 12V NON sotto chiave e luci spente (per l'orologio stesso) che arriva "sempre"
- 12V sotto chiave per la retroilluminazione (forte) che arriva a luci spente
- 12 V NON sotto chiave per la retroilluminazione (regolabile con dimmer) che arriva solo a luci accese
Le ultime due sembrano in alternativa... :roll:
Quindi pare ci sia un candidato perfetto per le luci dei VDO (il terzo). cosi' segue l'intensita' del resto della strumentazione...
Il secondo (che e' sotto chiave) sarebbe perfetto per il Voltmetro e l'alimentazione degli altri strumenti (che hanno anche una linea di segnale).
Scrivo perche' nulla saccio e cerco di capire guardando :chessygrin:
Se il secondo e il terzo sono davvero in alternativa sullo stesso cavo che faccio?
Vado a cercare un diagramma.... :roll:
EDIT:
nel frattempoposto i codici dei sensori AUDI relativi:
Sensore di pressione 035 919 561 A
Temperatura olio 035 919 521 B
ma così hai 2 strumenti per la pressione olio?
Davide
Trilogy 1.6 (314/333)
"Alcuni dicono che la mia miata è scomoda, rigida e rumorosa.
E' vero, e ha tutta una serie di altre qualità"
Infatti ho messo in vendita quello "vero" mazda e mi tengo la spia farlocca... :roll:
smoke Ha scritto:Infatti ho messo in vendita quello "vero" mazda e mi tengo la spia farlocca... :roll:
quindi al centro del quadro che hai?
Davide
Quello che hanno (quasi) tutti:
la spia con sembianze di manometro
Se vuoi approfondire, qui trovi i miei pezzi e la procedura relativa allo scambio (viewtopic.php?f=24&t=9335&hilit=+vendo)
smoke Ha scritto:Quello che hanno (quasi) tutti:
continuo a non capire ^^ praticamente lo strumento morto con la spia che funziona?
oppure la lancetta che collassa in caso di mancata pressione?
non era meglio trasformare quello originale e mettere altro nei 3 vdo?
Davide
Shizen Ha scritto:non era meglio trasformare quello originale e mettere altro nei 3 vdo?
de gustibus non est disputandum Tongue
comunque lo standard e' "la lancetta che collassa in caso di mancata pressione"
ci mancherebbe ^^
intendevo dire che ciù strumenti is smell che uan ^^
Davide
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,868 09-04-2019, 11:44
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 10,213 12-12-2016, 00:57
  Come smonto la strumentazione? Mrk 50 25,040 14-11-2015, 14:27
  strumentazione NB jap epic93 27 12,733 08-05-2015, 07:12
  Strumentazione NC Daviz 0 2,243 24-04-2013, 23:08
  Cambio fondi strumentazione. febyl 29 12,869 09-12-2012, 21:10
  strumentazione nelle bocchette d'areazione disma 12 6,952 14-02-2012, 16:53
  Rovinato vetro/plexiglass strumentazione pierpower 22 14,403 10-07-2011, 20:08
  problema strumentazione aggiuntiva mazdaspeed 24 11,617 23-05-2011, 20:27
  Strumentazione - Domanda 883sportster 9 6,432 01-03-2011, 10:51
