Sradicare la radio di serie su FL...
Sbaglio o è necessario anche un adattatore da Mazda a ISO per il cavo di alimentazione dell'autoradio?
...miata shark ti prego posta in fretta quella guida perchè la mia non fa più andare nemmeno un cd!!!
Tra un po' entro in macchina con un accetta e ammazzo la radio!!! Banghead Banghead
WillyWilly Ha scritto:Sbaglio o è necessario anche un adattatore da Mazda a ISO per il cavo di alimentazione dell'autoradio?
Si, comincia a procurarti l'adattatore.
"Comprare l'Alfa 8C per le sue qualità dinamiche sarebbe come comprare un film porno per la trama” (Jeremy Clarkson)
Adattatore trovato, passo a prenderlo in settimana.
Ma per passare da 2 a 1 DIN mi basta questo braccetto?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...1baa8d6f1a
ti serve anche il cassettino vuoto altrimenti rimane un buco..
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Ok sono pronto a cambiare la radio i pezzi recuperati sono i segueti:
- radio 1 din alpine 112ri
- adattatore da mazda a ISO
- appendiabiti da lavanderia tagliati e piegati ad U
- braccetto per radio 1 din da da ILMotorsport
- cassettino riempi buco da 1 din
Procederò così:
- scollego la batteria (come azz si fa?)
- rimozione profili in plastica ai lati della radio
- infilo gli appendi abiti modificati nei buchi che si trovano sotto i profili in plastica http://www.youtube.com/v/fQT_YBBpN4E&hl=en&fs=1&rel=0
- sfilo fuori la radio (ci ho già riuscito ma non ho scollegato i fili e l'ho rimessa dentro)
- scollego i vari cavi sul posteriore della radio
- metto l'adattatore ISO ai cavi mazda
- monto il braccetto preso su IlMotorsport
- attacco i cavi alla nuova Alpine
- inserisco la nuova radio nella parte alta dell'ex buco 2 din che ho liberato
- metto il cassettino nella parte vuota del vacchio buco 2 din
- rimetto i profili in plasti ai lati
- riattacco la batteria
E' tutto corretto?
Devo smontare tutto il profilo in plastica intorno alla radio e alle regolazioni del ventilatore o basta sfilare la radio con la procedura che ho descritto io?
Posso usare il vecchio alloggiamento in metallo 2 din della radio originale o devo tirarlo fuori (se si come dovrei fare?)
Prometto abbondanti foto di ogni passaggio e descrizione scritta passo passo.
Il cassettino originale da 1 Din lo trovi su ILmotorsport o mx5parts Thumbup
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Fatevi un carputer.
WillyWilly Ha scritto:Ok sono pronto a cambiare la radio i pezzi recuperati sono i segueti:
Procederò così:
E' tutto corretto?
Non c'è bisogno di staccare la batteria, fai tutto come hai detto senza togliere la cornice nera del riscaldamento ecc ecc
non c'è bisogno, vedrai che il braccetto lo potrai infilare di traverso, e ha una predisposizione a metà esatta dei due din, colleghi tutto facendo passare i cavi al di sopra del braccetto, e la radio la spingerai fino in fondo (ricordati di avvitare dietro la radio il perno lungo che trovi nella scatola)
messa la radio nello spazio superiore ed incastrati bene fini e connettori, potrai inserire il cassettino nel din inferiore
ah ricordati di comprare l'adattatore per la radio, da DIN a ISO
come questo
[Immagine: din-iso.jpg]
Rimpiango la mia MX
domanda° 1
cos'è quel coso?!?!?
io ho preso l'adattatore da harness a ISO
quello che vedi a questo link: Link adattatore
domanda n°2
come faccio ad avvitare il perno "dietro" la radio se dietro c'è il resto della macchina??? dove posso far passare le mani?
Stasera scrivo la guida e la posto in questo topic, datemi una mezz'oretta
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 18,280 24-05-2024, 15:34
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 4,472 11-01-2023, 09:42
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,204 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 6,901 07-01-2022, 13:25
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 2,760 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 4,284 06-03-2021, 10:12
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 2,949 13-12-2020, 00:20
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 5,347 15-11-2020, 20:37
  [NB FL] Adattatore usb radio originale Rob 0 2,163 04-09-2020, 18:07
  [124] spegnimento radio nikilake 2 4,857 29-12-2019, 01:11
