accensione spia gialla nel contagiri. (avaria motore)
salve sono 3 giorni che o una maza mx5 del 2007 2000 , presa da un concessionario ( non mzda) ..
auto con 7000 km e ferma dal dicembre 2007 ,il giorno dopo che lo presa ad un tratto si accende la spia avaria motore ( quella x intenderci nel contagiri sopra la spia della batteria ). riportata indietro e fatta vedere dal concessionario ion offiucina mzda , la vadoa riprendere e dopo manco 1km si riaccende.
insomma 18milaeuro pagati in contanti... e poi...bo..
se dopo un giorno ti ha dato lo stesso problema riportagliela e fagli presente la cosa, almeno io farei così
NA MY'93 115 NB 1.6
Ciao, se è ferma da due anni potrebbe avere le sonde sporche... probabilmente non è grave ma riportagliela e pretendi che la mandino in mazda a far sistemare completamente a spese loro (io ho fatto così con la mia per colpa della stessa spia (ma la mia è del 2001))
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
sicuro sia originale?
è un maza presa in mzda......
:haha:
NA 1.6 Montego Blue
cosa BUFFA CHE L'ANNO PORTATA ALLA MAZDA OFFICINA,, E LI ANNO RISCONTRATO CHE DIPENDEVA DALLA BATTERIA
MAH....
IL GIORNO DOPO ,LA SONO ANDATOPA RIPRENDERE ....MA HAIME TUTTO PERFETTO , SOLO CHE MANCO UN 1KM FATTO DA DOVE LO COMPRATA LA FAMIGERAta spia si e ' accesa
e altro a feeddo il minimo oscilla non e' es. 1500giri
e a sto punto... ma quelle del 2007 anno 3 o 5 anni di garanzia?
saluti..
Ritorna là. Non è normale
Se l'hai presa usata hai diritto (per legge!) ad un anno di garanzia completa
mzda mx5 Ha scritto:e a sto punto... ma quelle del 2007 anno 3 o 5 anni di garanzia?
saluti..
No, non ci siamo, questa domanda non ti deve nemmeno sfiorare.
La grana è tutta loro!
Tu gliela porti e te la ridanno quando la spia non si accende più.
E pretendi pure un'auto sostitutiva per i giorni in cui rimani appiedato!
e quando te la ridanno controlla che la spia si accenda al primo step girando la chiave, prima che elimino la lampadina...........
mzda mx5 Ha scritto:il minimo oscilla non e' es. 1500giri
quello magari dipende dal fatto che avendoti staccato la batteria s'è resettata la centralina, loro l'avranno solo accesa senza provarla e dopo un km avevi ancora il minimo un po' ballerino.
NA MY'93 115 NB 1.6
Quoto! Thumbup
Se è dovuto alla sonda lambda basta staccare la batteria qualche minuto...ma il problema si ripresenta dopo qualche km...
Comunque portala in mazda e fattela sistemare : Andry :
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 436 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 919 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,680 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,878 25-09-2025, 17:53
  [NA] Contagiri impazzito quentin 4 829 25-09-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,107 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 161,903 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,435 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,353 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,279 23-12-2024, 11:05
