sostituzione candele e cavi fai da te
io quando lavoravo in officina vedevo che molti usavano anche dello svitol dentro alle estremità che si fissano sulle candelle per non farle ossidare!
Per le candele è vero non esagerare con il tiraggio, ma assicurati che siano bene strette fino in fondo perchè se magari salti un pezzettino quello si ossida e poi dopo fai fatic a svitarle! ricordati che è importante di soffiare con un compressore prima di svitare le vecchie candele in modo che quando le togli non cada la polvere o la schifezza che si può essere infilata o la limatura di metallo provocata dall'ossidazione del filetto delle candele!
chiedo venia per la mia possente ignoranza ma....
apparte gli ovvi benefici nel sostituire le candele (sopratutto se sono usurate) perchè sostuire anche i cavi? CHe benefici si hanno?
Mi indicate anche quali kit (cavi/candele) possono essere interessanti su mx5parts per nbfl 1.6?
grazieeeeeee
ciao
Gianluca
viewtopic.php?f=11&t=8393
viewtopic.php?f=11&t=9063
viewtopic.php?f=11&t=8861
questi sono solo ALCUNI di quelli nella prima pagina della sezione "motori".... cerca prima di chiedere!!! Thumbup
abe Ha scritto:Per le candele è vero non esagerare con il tiraggio, ma assicurati che siano bene strette fino in fondo perchè se magari salti un pezzettino quello si ossida e poi dopo fai fatic a svitarle! ricordati che è importante di soffiare con un compressore prima di svitare le vecchie candele in modo che quando le togli non cada la polvere o la schifezza che si può essere infilata o la limatura di metallo provocata dall'ossidazione del filetto delle candele!
Questo è un buonissimo consiglio. Grazie.
b747 Ha scritto:apparte gli ovvi benefici nel sostituire le candele (sopratutto se sono usurate) perchè sostuire anche i cavi?
Il primo motivo è che i cavi originali Mazda durano 40 mila km Wink
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Io sono stato piu' fortunato (150'000km e non pare soffrire), comunque la mia ford escort incominciava a perdere colpi, segni evidenti di bruciature sulla superficie dei cavi.
In sostanza il cavo (scusa la scarsa tecnica) si cuoceva e cominciava a scintillare all'esterno, con effetti prevedibili.
Praticamente ogni due cambi candele dovevo cambire i cavi...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Miata.SharK Ha scritto:cerca prima di chiedere!!! Thumbup
hai ragione!! mi sono imbattuto in questo argomento ed ho rispostodi getto, sorry!!
ciao
Gianluca
Grazie a tutti
ho fatto l'ordine so mx5parts
Magnecor KV85 8.5mm Competition Ignition Leads e
NGK Iridium Spark Plug
appena arriveranno provvedo alla sostituzione e vi faccio sapere il risultato
grazie ancora
Salve ragazzi, oggi ho sostituito le candele ed ho notato che eranno ammassate d'olio :oops: :oops: è normale..
soprattutto le 2 più vicine all'abitacolo...
Spero che non sia nulla di grave..Voi che dite?
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
quanti km hai?
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Nemesis84 Ha scritto:quanti km hai?
circa 120000
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,027 02-01-2026, 11:36
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 426 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 73,384 30-09-2024, 20:23
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,386 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 9,277 25-06-2023, 16:45
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,505 05-05-2023, 10:15
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 3,957 26-01-2023, 23:31
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 10,024 19-07-2022, 23:45
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 43,516 20-12-2021, 10:37
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 3,195 24-10-2021, 23:28
