[NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita'
..pienamente d'accordo per quanto concerne la guida sull'asciutto..occhio sul bagnato!
Cmq le barre antirollio maggiorate sono una manna..riducono di molto il rollio senza penalizzare troppo il confort..permettendo di impiegare ammortizzatori e molle leggermente più "morbidi" per ottenere la stessa riduzione di rollio garantita da molle con spring rate molto più aggressivi!
Wink
Mr.Wolf Ha scritto:..pienamente d'accordo per quanto concerne la guida sull'asciutto..occhio sul bagnato!
Wink
Thumbup
L'unico "inconveniente" che ho riscontrato nel mio caso è il rumore delle boccole in poliuretano, ma al prossimo tagliando smonto e ingrasso. Per il resto sono un ottimo acquisto, soprattutto dato il prezzo (relativamente) basso.
io sulla mia nbfl backstage ho queste misure:
ant 22mm
post 11,5mm circa
quale potrei mettere per migliorare ancora un pò il comportamento dinamico? ricordo che ho assetto tein basic...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
Dipende da quel che vuoi. In generale le FM sono un ottimo upgrade che non crea scompensi (auto sovra o sottosterzante)
Io da 10 anni sulla mia NA ho le Eibach Pro Kit: 24mm e 15mm.
Luka, Ex-NA MontegoBlue TorseNata
smoke Ha scritto:Da http://949racing.com/mazdaspeedmx5rearswaybar.aspx,
da http://fatcatmotorsports.com/FRC_NB/FCM_MSDS_1_8NB.htm,
da http://www.fatcatmotorsports.com/FRC_1_ ... _1_6NA.htm
da http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=363631,
e da http://www.good-win-racing.com/mazda/miata/20-1009.html
posteriore:
NA 1.6---------------------------12mm
NA 1.8---------------------------11mm
NB/NB FL-------------------------11mm
NB Sport--------------------------12mm
Mazdaspeed (e FL Sport?)--------14 mm
anteriore
NA 1.6-1.8 (89-97)--------------19mm (Stock " .3/4" diameter, 6 lbs).
the NA6 has it about 0.75" closer than the NA8 front sway.
NB/NB FL--------------------------22mm
Mazdaspeed (e FL Sport?)--------23mm
e pare che le posteriori siano TUTTE compatibili! (fra gli altri http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Racing-B ... 3c9efb25ef e http://www.good-win-racing.com/mazda/miata/20-1007.html)
invece pare che le anteriori siano compatibili SOLO NB/ NB FL (http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -1010.html)
PS: ho ripassato piu' volte lo stesso post e ci sono delle info contrastanti
per kit mazdaspeed http://www.gomiata.com/mamiswbarkit.html
viewtopic.php?f=12&t=8231&hilit=sway&start=0
quindi confermi i diametri in testa al post.
OK
Se sono confermati quasi quasi li mettiamo nelle faq...: Rolleyes :
@emilio85
Qui sopra ci sono tabelle riassuntive con "quasi" tutti gli assetti e le possibilita'.
Su http://www.miata.net/garage/soloii.html
trovi i risultati di massima
cosidera anche le whiteline (buon feedback su nutz):
http://www.templetuning.co.uk/whiteline-...-466-c.asp
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Miata.SharK Ha scritto:Dipende da quel che vuoi. In generale le FM sono un ottimo upgrade che non crea scompensi (auto sovra o sottosterzante)
ok grazie le valuterò...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Piccolo Upgarde.
Logicamente le barre dell'NB che hanno una piega diversa Fittano su Na a patto di avere gli End-Link Thumbup
[ATTACH=CONFIG]3448[/ATTACH]
Nicola
Gilda
A proposito di FM chi le ha acquistate per una 1.6 90cv ha preso quelle 90-93 o 94-97?????
Riesumo! Ho letto velocemente e spero non mi sia sfuggito:
Ho letto della compatibilità tra barre NB/NA post '94 a patto di montare end link regolabili, maaaaa:
Montare invece barre per NA 94-97 su NA 90-93, si può? Con End Link regolabili, ovviamente.
[NO] [SI] [SI ma si riduce la rigidità torsionale per motivi che ignoro?]
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 7,568 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,028 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,300 02-08-2022, 22:36
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,143 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,196 26-02-2022, 10:15
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 12,000 27-01-2021, 14:31
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 44,955 18-10-2020, 00:42
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,841 11-02-2020, 02:06
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,234 05-08-2019, 16:16
  [NC] Barre Rx8 gialle, curvano o no? sintraversa 59 29,511 24-07-2019, 12:53
