Motore che fa cose pazze... =)
ci sono degli sbalzi di tensione nell'impianto elettrico.
è il regolatore di tensione da controllare.
Al minimo l'alternatore si fa aiutare un po' dalla batteria, ma appena acceleri il regolatore di tensione normalizza il tutto.
Se questo non funzione bane al minimo fa intervenire la richiesta di aiuto dalla batteria quando non è necessaria e tutto il sistema ne risente.
Fallo controllare da un elettrauto...
ezio
fiat 124 spider lusso
Molto strano.
Nella mia si sente che il motore varia i giri se, da freddo, premo la frizione, ma non cambia nulla quando inserisco la marcia.
invece ho notato una cosa: in coda, a passo d'uomo, con il motore al minimo e ventilatore posizione 1 va come è normale, se metto su posizione 2 va un pochino più veloce, perchè evidentemente il minimo si autoregola con il maggior assorbimento del mototre elettrico...
peter+ Ha scritto:Molto strano.
ecco un modo alternativo per rompere la noia in coda
David
NC Limited
KN • Leds • Tein SS • Sways RX8 • Toyo T1R • Angoli
de-plated • Eyelids • short-aerial• Vi.Ci • Sportwing
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 376 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 11,128 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,070 04-02-2026, 12:35
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,429 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,187 25-09-2025, 17:53
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,140 27-01-2025, 16:24
