deciso. distanziali.
17×7.5 ET45 = 16,35 mm per ruota
(55-45)+(((7,5*25,4)-(7*25,4))/2)
cmq è sufficiente che verifichi, una volta montati,
appoggiando qualcosa alla ruota e verifichi se tocca o se sta nella carrozzeria
poi se fai poca pista e sei tranquillo in curva può anche essere una sega mentale e basta
David
NC Limited
KN • Leds • Tein SS • Sways RX8 • Toyo T1R • Angoli
de-plated • Eyelids • short-aerial• Vi.Ci • Sportwing
bico Ha scritto:
Fiabeschi Ha scritto:
DecLinE Ha scritto:Dici che dovremmo pure io e Fiabeschi far piegare la carrozzeria, dato che andiamo a montare cerchi da 17×7.5 con ET45?
Stai tranquillo, li ho già così con le gomme da neve, non c'è il caso, son meno di 10mm
questi sono 16,35mm (originale canale 7 ET55), dovrebbero essere ok (a vedere le foto in internet praticamente a filo)
Io con i distanziali non andrei oltre i 15mm (mm+ o mm-) a meno che tu non preveda già di rivedere
la campanatura o i parafanghi
se sono a filo allora si tocca sotto sicuro.
La carrozzeria rientra di 18mm circa, anche di più forse
David
NC Limited
...mi state dicendo che tutti coloro che sento che montano distanziali hanno modificato la carrozzeria? vorrei evitare Sad povera bambina! comunque zero pista, solo guida allegra (quando si può).
uhm... se devo segare le colonnette a questo punto tanto vale mettere quelli normali (non doppia bulloneria), no? vorrei evitare misure diverse tra l'anteriore e il posteriore. potrei valutare i 15 al posto dei 20... ma se ne vale la pena!
uff... questi 4 cerchietti d'alluminio mi stanno tirando matto!
comunque non ho la limited ma una nc 2.0 fire del 2006 a cui ho montato l'assetto eibach (solo molle by mazda)
NC 2.0 fire - eibach pro kit - scarico vici - filtro k&n - fercce lat. bianche - xeno 6.000k + vari led - luci di cortesia pedali/passeggero - audiolink - antennino corto - portatarga anteriore eliminato
no non è assolutamente obbligatorio, anzi, non lo fà quasi nessuno, a me lo ha consigliato il meccanico
David
NC Limited
Per piegare il bordino interno lo può fare chiunque senza bisogno di attrezzature strane!
Serve solo un martello in gomma (devo spiegare come si fa?? Big Grin)
Comunque li monti e la provi, se non tocca lasci così :chessygrin:
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,151 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,696 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,105 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,717 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,201 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,735 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,621 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,380 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,376 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,254 01-03-2016, 10:02
